Problème d'affichage!
Bonjour à tous, J'ai modifier des modèles personnaliser de document, et depuis quand j'ouvre un nouveau document pièce ou mep les plan sont écris en Anglais Front plane;Top plane;Right plane et
sur le mep la feuille aussi (:sheet). je suis allez dans option; puis général; mais je voit pas ou sa coince? je met quel capture d'écran pour plus de compréhension a mon problème.
merci por vos reponses.
marco.
C'est normal si sur les modèles utilisés c'est en anglais.
Cela provient du modèle. Le mieux est de s'en créer à partir de fichiers français, les enregistrer en modèles une fois épurés.
