Je fais appel à la communauté Lynkoa pour tenter de m'aider à résoudre un problème fort contraignant.
Pour commencer je vais vous présenter les logiciels:
Solidworks 2017 avec complément solidworks inspection
adobe illustrator 2017
Alors voila, je reçois de mes clients des plans cotés 2D au format PDF. Je souhaiterai utilisé la fonction de solidworks Inspection qui permet de buller automatiquement mes cotes afin d'avoir, et mon plan coté bullé au format PDF, et mon fichier excel avec la correspondance de mes cotations prêt à être utilisé en métrologie. Pour se faire, j'ai initialement glissé mon PDF sur solidworks, mais la surprise, solidworks ne peut l'ouvrir si je n'ai pas Adobe Illustrator CS3 ou une version ultérieure. Pas de problème, je télécharge la version d'essai (avant d'investir) de adobe illustrator CS6 (qui est donc bien une version ultérieure), je ré-ouvre solidworks et nouvel essai avec mon plan PDF.
Même message d'erreur. Du coup, j'ouvre mon plan PDF via adobe illustrator, je l'export en DWG et aussi en DXF pour assurer le coup. J'ouvre mes fichiers sur solidworks, je le convertie en entité solidworks et là, impeccable le fichier s'ouvre.
Je lance mon plan d'inspection, je valide l'intégralité des champs requis, je lance l'inspection, et rien ne se passe. En faite, lorsque je convertie mon PDF en DXF ou DWG, il corrige les entités vectoriels du document en points ou en traits, et solidworks ne sait plus faire la différence entre ce qui est un texte ou une cote (je suppose).
Y a t il une manipulation particulière ?
Est ce que je m'y prend mal ?
Y a t il des paramètres à cocher dans la configuration solidworks ?
En espérant avoir été clair ;)
