Problème dans la création des feuilles
Depuis le passage en SolidWorks 2015, au lancement de SmartDrawing les débits automatiques ne se font plus.
Ce message d'erreur apparait : "Problème dans la création des feuilles, vérifier le document modèle du plan pour mécano-soudé"
Comment résoudre ce problème ?
Merci d'avance.
Si vous enregistrez votre construction soudée sous la version 2015, votre erreur reste?
Oui, l'erreur reste.
J'ai remarqué sur SolidWorks 2015 lors du SmartDrawing la version/nombre est unknow.
Alors que si je fais la même chose sur SolidWorks 2014 la version est 2014. Et là ça fonctionne.
D'où cela peut-il venir ?
Merci pour cette question.
Je vous conseil de vous rapprocher de la hotline Axemble qui saura faire les essais avec vous, analyser et qualifier le problème afin de le remonter au sevice R&D :
  • soit logger un appel au 04 78 87 29 26
  • soit directement sur l'onglet "SUPPORT" lorsque vous êtes connecté puis "Créer un nouveau ticket"
Toutes les explications de ce services se trouvent sur ce document PDF.
Pas sur que les mycadtools 2014 soit compatible avec SW 2015.
Je pense qu'il te faut attendre la mise à jour des mycadtools 2015.
Merci pour vos réponses mais il s'agit d'un bug de SmartDrawing.
J'attends donc la nouvelle version de myCad Tools.
