Quand je fais un assemblage sur solidworks en genéral assez lourd, avec beaucoup de contraintes, il y a pas de soucis, jusqu'à ce que je le réouvre quelques temps après.
Quand je fais des assemblages j'enregistre, et j'actualise régulièrement. Si je ferme mon assemblage et que je le réouvre, j'ai souvent des contraintes qui disparaissent où alors des contraintes que le logiciel ne retrouve pas. Donc je dois souvent en refaire une partie. Je n'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas, car je refais exactement les mêmes et ca marche jusqu'à le rouvrir.
Est-ce un probleme du logiciel? Ou de ma part? Est-ce déjà arrivé à quelqu'un?
Non je ne fait pas de modifications, c'est bien le problème. Regardez l'image que je vous est joint, j'ai fait juste avant l'asemblage du vérin et je l'ais incorporé dans un assemblage. Dans l'assemblage maintenant, il n'y est même plus et quand jouvre le vérin voila le résultat alors qu'il y a encore les contraintes
Sous quelle version êtes-vous et quel SP??? Si vous n'êtes pas à la SP3 pour 2017 et la 5 pour 2016 et antérieure. Il serait fortement conseillé de vous mettre à jour...
Bonjour, moi aussi au début j'avais des soucis quand j'ouvrais des gros assemblages sur mon ordi portable. C'était à cause des assemblages qui devennaient allegés (Un symbole de plume bleue sur les pièces de l'arbre de création). Mais quand je suis sur ma station de travail HP, je fais en sorte que mon assemblage ne devienne pas "allégé", et tout fonctionnne. (Options -> options du sytème->assemblages->Ouverture d'assemblages complexes -> 1500 pour assemblage complexe)
