Montage Probleem
Ik heb een probleem waar ik veel last van heb:(
Ik moet 3D-bestanden in .dwg formaat naar mijn klant sturen. Hiervoor gebruik ik de Draftsight-methode (converteren naar ACIS en vervolgens naar .dwg met behulp van Draftsight). Meestal werkt mijn operatie heel goed. Helaas wilde ik proberen sneller te gaan door verschillende subassemblages samen te groeperen. Op dit punt verschijnt er een foutmelding die me informeert over een fout bij het openen van mijn bestand, ik valideer en ik merk dat de assemblages zich hebben gegroepeerd, maar ze vinden hun pad niet meer, ze worden grijs in mijn boom. Ik heb geprobeerd mijn subassembly te ontleden, onmogelijk omdat het mijn bestanden niet meer kan vinden...
Bij het sluiten en heropenen van mijn assembly verschijnt de foutmelding "Kan het bestand niet laden, neem contact op met de technische ondersteuning voor meer informatie" net zo vaak als er ongeladen / verwijderde componenten in mijn assembly zijn...
Ik probeerde het op te laden, onmogelijk...
Ook vertelt SW me in mijn stamboom dat dit kopieën zijn van de originele documenten, terwijl ik er geen kopieën van wil maken, ik wil ze gewoon groeperen.
(Ik werk met SW2014 Standard in de modus Complexe assemblage.)
Heeft iemand een oplossing om snel de ontbrekende onderdelen van mijn assemblage te vinden met hun beperkingen??
Bij voorbaat dank.
Bijgevoegd: een screenshot van de foutmelding + van mijn stamboom
Oh ja, en als ik op de computer zoek naar een van de subassemblages die afluistert en die ik heb gemaakt, haal ik uit paden die volledig off-topic zijn. (Ik sla al mijn bestanden op onder Z:\Deal\Year 2014\.....\.....\ en daar vind ik de assembly onder C:\ Gebruiker \ Mijnnaam \ AppData \ Lokaal... Ik begrijp er niets meer van...)
CF Screenshot.
Ik vrees het ergste voor uw vergaderingen... Zonder je bang te willen maken, zie ik dat je met virtuele assemblages werkt, en dat... Het kan zeer grote problemen veroorzaken bij bepaalde manipulaties...
Op dit moment weet ik niet meer welke, maar ik heb een vage herinnering aan virtuele assemblages die niet meer te herstellen zijn na verhalen over opnames.
Als u kunt teruggaan naar een eerdere versie, doe dit dan meteen.
Ja, dit hoesje ruikt niet lekker...
Ik vind dit systeem van virtuele componenten extreem gevaarlijk. Natuurlijk vereenvoudigt het manipulaties, maar de andere kant van de medaille is echt ongezond.
Ik weet dat virtuele assemblages veel bugs veroorzaken, maar het probleem is dat ik mijn basisassemblage nooit wilde omzetten in een virtuele assemblage... Deze assemblages die zijn verdwenen, zijn gisteren op mijn computer opgeslagen en vandaag zijn ze verdwenen...
De bestanden die je vindt in C:\User\MyName \AppData\Local... zijn zeker de bestanden van de automatische back-up. Zie vastleggen om het pad te controleren.
Ik denk niet dat het virtuele assemblages zijn. Anders is er geen bestaand bestand.
Persoonlijk zie ik maar twee oplossingen:
  1. Controleer in de map voor automatische bewaking of er een back-up van de bestanden beschikbaar is.
  2. Ik hoop dat u back-ups maakt van uw tekenbestanden en dat u in dit geval uw bestanden kunt vinden.
Succes...
Het shot van het kopiëren, heb ik al gezien.
Dit is wanneer u een virtueel onderdeel of assemblage naar een ander assemblage verplaatst.
Omdat het alleen in het bestand bestaat, maakt SW er een kopie van in de nieuwe assembly.
Dit verklaart de locatie van het bestand.
Kun je de kopie niet vervangen door de originele montage?
Nou ja, maar het probleem is dat ik deze virtuele componenten nooit wilde, gisteren werden deze assemblages op mijn computer opgeslagen, vandaag niets... Ik zag echter geen berichten die me vertelden dat mijn vergaderingen verpletterd zouden worden...
Ja, net als mijn collega's niet goed teken dit verhaal
kan het systeem herstellen naar de vorige datum of tijd voordat deze bug optrad
door vooraf een kopie van de HDD te maken
dat is wanneer hij een KF of iets anders gaat nemen en goed nadenkt
u heeft geen spoor meer van uw originele assemblages op uw pc?
Een idee dat bij me opkomt, is dat SW de bestanden zou hebben verloren terwijl je eraan werkte.
Dus veranderde hij ze in virtuele.
Wat is jouw manier van werken?
- Bestanden op het netwerk of lokaal?
- PDM of niet?
- Wie heeft toegang tot de bestanden?
@rmorel, wat verdwenen is, moet een virtuele assemblage zijn, want de naam staat tussen vierkante haken [ ]
@ Benoit
dat zou betekenen dat AL zijn vergaderingen virtueel zijn!
Ik neig meer en meer naar een probleem met de netwerkverbinding:(
@Pascal
Ja, ik denk dat alle ASM's virtueel zijn. Sommige mensen werken zo... tot op het punt van tragedie!
@Joss. G je hebt ons bevestigd?
Sorry voor het duplicaat, weinig netwerk pb :3
@pascal slaagde ik erin om slechts één van mijn melanges op zijn oorspronkelijke plaats te vinden en opnieuw te integreren, de andere zijn echt verdwenen... Ik heb nog steeds alle onderdelen waaruit ze bestaan, maar de montage zelf is volledig verdwenen...
Voor mijn manier van werken werk ik alleen in een netwerk, niets lokaal, ik heb geen ruimte om lokaal op te slaan. Iedereen heeft toegang tot de bestanden, maar ik ben de enige die Solidworks op mijn pc heeft staan. Ik controleerde bij collega's, niemand raakte mijn bestanden aan.
@rmorel, De bestanden zien er inderdaad uit alsof het automatische back-ups zijn, maar ik kan ze ook niet openen, dezelfde foutmelding verschijnt wanneer ik ze probeer te herstellen...
@gt22, het systeemherstel is erg ingewikkeld, ik heb het aan mijn netwerkmanager gevraagd en hij vertelt me dat als het me morgen niet lukt om vooruit te komen, hij het kan proberen, maar zo niet, dan heeft hij vandaag geen tijd, hij roept me op om te proberen een andere oplossing te vinden... Ik heb het gevoel dat ik het idee van de koffie ga volgen om niet meer een beetje te kalmeren ;)  (het is een week werk dat nu in rook opgaat...)
Ik laat het je weten als het me lukt om iets uit de krochten van mijn pc te krijgen.
Voel je vrij om me andere aanwijzingen te geven ;)
Hij zal eerder weerleggen.
Als je naar de 2e schermafbeelding kijkt, wordt een van de assemblages opgeslagen op Z:
Hij werkte dus niet in "volledig virtueel"
Neem me niet kwalijk, maar ik zal mezelf herhalen.
Heb je geen back-ups op je server?
Als dit het geval is, is het erg gevaarlijk...
Op dit moment is het een geweldige Ricard en dat is wat je nodig hebt met het oog op je probleem!
@Pascal, het bestand op Z: is een . ZAT, niet SW (waar ik niet op dezelfde plek kijk als jij, de honger is daar, ik heb niet al mijn actieve geest meer...)
@Tomalam, ik kom aan, niet te veel water... :-D
Tot mijn grote ongeluk... Ik bevestig... Ik weet niet veel over de problemen met betrekking tot virtuele assemblages, maar na controle zijn al mijn assemblages inderdaad virtueel... Ik weet niet waarom... In principe zijn ze dat niet. Ik wist niet dat het vormen van een subassemblage een assemblage veranderde in een virtuele assemblage... Ik begrijp niet echt wat er aan de hand is, want ik heb mijn assemblages er nog naast opgeslagen, maar in mijn hoofdassemblage worden ze aangegeven als virtueel... Ik heb alle assemblages opnieuw geregistreerd in "niet-virtueel" om een nieuwe bug te voorkomen.
@pascal, de tweede schermafbeelding toont een van mijn assemblages onder het pad Z:\ maar het is een uitbreiding. SAT die ik gebruik om mijn bestanden over te zetten naar de klant. (het is tijdens het maken van deze uitbreiding dat ik merkte dat sommige delen zijn verdwenen)
@rmorel, ja, ik heb back-ups op de server, maar ik begrijp niet hoe gevaarlijk het is?
EDIT: Oh ja, hoe voorkom ik dat mijn assemblages virtueel worden opgenomen?? Omdat ik zoiets nooit heb gewild!
REEDIT: En voor de ricard die ik ten huwelijk vroeg aan mijn baas op hetzelfde moment dat ik hem vertelde dat ik een week werk verloor, vreemd genoeg, hij wilde niet?? :(
