Je rencontre un problème que je ne parviens pas à résoudre: J'ai besoin de convertir des documents TellWatch (2013) en SolidWorks (2011-2012). J'ai bien utilisé la fonction 2138 dans TellWATCH mais un message d'erreur apparait à chaque fois : "SolidWorks is not running" alors que celui-ci est en fonctionnement et prêt à recevoir une nouvelle pièce.
Le lien entre les deux logiciels ne semble pas fonctionner.
Faut-il réaliser une manipulation spécifique ? Pourriez-vous m'indiquer une solution afin de résoudre le problème ?
Je ne peux justement pas convertir de document de TellWATCH à SolidWorks car le lien entre les deux ne se fait pas.
Mes deux versions sont normalement compatibles et chacune fonctionne bien séparément. J'ai essayé d'ouvrir d'abord TellWATCH puis d'abord SolidWorks mais j'ai toujours le même message dans TellWATCH : "SolidWorks is not running".
