Problème de copier coller sur autocad
bonjour,
je travaille avec des plans architectes, les différentes vues du batiment son sur différents plans, lorsque je fais des "copier coller" pour les ramener sur mon plan, celà ne marche pas avec le message d'erreur suivant : "incorrect définition à double du bloc genaxeh ignoré"
il n'y a pas de faute d'orthographe je recopier le texte tel qu'il apparait en bas dans la fenêtre de dialogue.
merci si quelqu'un a la solution pour corriger ce problème.
Salut,
Sur ce post la personne donne une solution:
http://kinesis-td.blogspot.fr/2014/04/cant-copypaste-or-insert-block-in.html
OU ici:
http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?45995-Duplicate-definition-of-block-xxxx-ignored.
Bon désolé tout est en anglais..
N'y a t-il pas des côtes sur les vues?
Essayez sans les côtes =) Je pense que c'est elles qui mettent en erreur
Donc apparament, il a juste changer le format de son plan... à voir
Oui c'est à l'air d'être une petite manip à faire
Il en parle aussi ici:
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-francais/divers-bugs/td-p/1232283
tomalam ta solution de transformer le fichier à copier coller en dxf puis de le coller en bloc fonctionne mais il manque des traits des cotes dans le bloc coller.
ça marche qu'a moitier mais les contours importants restent et pour implanter mes équipements ça le fait.
merci tomalam mais si tu as ou quelqu'un a une meilleur solution je suis quand même preneur.
As-tu vérifié le problème des blocs (flèches des styles de côtes, types de lignes, renomage, etc.)?
Sinon, selon ce que tu as à faire, il y a la solution des références externes (XRef). Personnellement, dès que je travaille avec des plans tiers, je les utilises. L'avantage, c'est que les différents plans restent indépendants les uns des autres, qu'ils aient des blocs ou des styles différents de même nom.
A+
oui ericR en travaillant avec les xref il n'y a plus de soucis, mais je voulais juste faire un simple copier coller.
merci quand même.
Si tu fais une copie d'écran et que tu l'intègre à ton nouveau plan? Sous condition de ne pas avoir besoin de retravailler la copie
