Probleme de cotation de longueur d'arc
Petit problème de la matinée sur une cotation de longueur d'arc qui jusqu'alors se passait très bien, et d'un coup la longueur d'arc ne s'affiche plus mais uniquement l'angle !!!
pourtant je prends bien les deux points extremes de l'arc d'abord puis la longueure d'arc...mais rien...
une solution peut être au niveau du paramétrage qui aurait bougé?
Merci?
bonjour
essais les de cliquer les extremitées et ton arc
en cliquant les sections droite tu as que l'angle
Visiblement un pb interne....j'ai redémarré et j'ai à nouveau la cotation d'arc qui fonctionne....merci à tous
bonjour
Je pense qu' Il faut que les 2 points et l'arc fassent partie du meme corps .
A+
