Probleme de cotation d'un trou / axe
Pouvez vous me donner une piste?
Merci,
Jérome
Salut,
L'axe est probablement derrière, tu as essayé de supprimer la cote de 20 et de la remettre ?
Et la remettre en essayant de cliquer sur une arête colinéaire, mais plus loin à gauche ou à droite de ton plan ?
Sinon, je crois que cette option suffit à modifier cela : choisir les type de cote à "projeté" au lieu de "vraie" sur toutes les vues :
http://help.solidworks.com/2015/french/SolidWorks/sldworks/c_Dimension_Type.htm
Il faut cliquer sur une vue, et c'est dans le menu property manager à droite.
Bonjour, je pense que si vous faites pivoter votre pièce, vous verrez que les cotes ne sont pas dans le même plan.
(voir photo jointe.
Question bête mais ... vous êtes sur que les trous sont placé par rapport à l'axe du cylindre ?
Une photo de l'esquisse de placement pourra ne pas être mal
C'etait dans une vue de détail, et l'option "projection dans la vue" n'etait pas selectionnée.
