Problème de cotation sur solidworks
lorsque que j’essai de coter l’entraxe des pieds de mon équipement je sélectionne deux points milieux des fer plat de mes pieds, la cotation s’affiche mais en décalé de mes deux points sélectionnés.
je ne comprends pas pourquoi.
merci d’avance
Salut,
De mémoire, ce me le faisait sur un problème de configuration
Bonjour Rems51,
Cela me l’a déjà fait, alors comment je procède :
1 - Je sauvegarde et je ferme ma MEP, voir également Solidworks et je ré-ouvre le tout, et ça fonctionne .
2 - Quant c’est plus possible, j’esquisse deux point où je souhaite mettre ma cotation, mais ce n’est pas très catholique. Et je me sert de ces points pour ma cote (Mais pour juste une MEP ça le fait…).
Voilà j’espère que cela t’aidera.
AR.
merci @A_R mais même en fermant et en rouvrant ca ne change rien par compte je rends compte que le phénomène est identique sur l’ensemble de points et des points milieux.
Ben là j’ai pas mieux, L’ol.
Bon courage.
AR.
heu!!! Excuse moi, règle ton affichage en tout voir les traits, là ça marche.
Essaie et dis moi, @+.
AR.
ou ca,
Non dans ton affichage de vue , tu as 4 possibilités d’affichage, une en rendu, une autre en rendu avec arrêtes visible, une avec simplement avec les arrêtes visible, en mode caché, puis tout les traits.
Regarde cela à droite de ton écran en cliquant sur ta vue…
Désolé mon pc est en cours de traitement je ne peux te faire de capture d’écrans …
non c’est pareil.
Ah ??? ben pas mieux … @+.
AR.
Voir ici, pour l’affichage des types de vue, il y en a 5 pas 4.
AR.
Ben sinon,
Tu rajoute ta cote directement dans le 3D et tu l’insère par « objet du modèle », ça devrait le faire.
Tiens moi informé, @+.
AR.
