Problem wymiarowania w Solidworks
Cześć,
Gdy próbuję wyznaczyć odległość między stopami mojego sprzętu, wybieram dwa punkty środkowe płaskich butów moich stóp, wymiar jest wyświetlany, ale przesunięty o dwa wybrane punkty.
Nie rozumiem dlaczego.
Z góry dziękuję
Cześć,
Z tego co pamiętam, robił mi to przy problemie konfiguracyjnym
Witaj Rems51,
To już mnie tak zrobiło, więc jak to zrobić:
1 - zapisuję i zamykam MEP, patrz też Solidworks i otwieram wszystko ponownie i działa.
2 - Gdy to już nie jest możliwe, szkicuję dwa punkty, gdzie chcę umieścić swoją ocenę, ale to nie jest zbyt katolickie. I używam tych punktów do oceny (ale dla samego europosła tak jest...).
Mam nadzieję, że to ci pomoże.
AR.
Dziękuję @A_R ale nawet zamykanie i ponowne otwarcie nic nie zmienia pod względem konta, zdaję sobie sprawę, że zjawisko jest identyczne we wszystkich punktach i w środku.
No cóż, nie mam lepszych pomysłów, OL.
Powodzenia.
AR.
Uh!! Przepraszam, ustaw wyświetlacz, żeby widział funkcje, działa.
Spróbuj i powiedz mi, @+.
AR.
lub że
Nie, w twoim widoku masz 4 możliwości wyświetlania: jedną w renderingu, drugą w renderowaniu z widocznymi krawędziami, jedną z widocznymi krawędziami w trybie ukrytym, a potem wszystkie linie.
Spójrz na to po prawej stronie ekranu, klikając na widok...
Przepraszam, mój komputer jest przetwarzany, nie mogę zrobić zrzutów ekranu dla ciebie...
Nie, to to samo.
O ??? No cóż, nie lepiej... @+.
AR.
Zobacz tutaj, dla wyświetlania typów widoków, jest ich 5, a nie 4.
AR.
Poza tym,
Dodajesz swój wymiar bezpośrednio w 3D i wstawiasz go przez " model object", powinno to zrobić.
Daj mi znać, @+.
AR.
1 polubienie
Cześć
Jeśli projektowałeś belki z funkcją mechanicznie spawanego, musisz mieć szkic, który można zobaczyć na rysunku.
Rozłóż szkice na bok, używając filtra szkiców.
Na tych samych zasadach, jeśli masz rury na osi modelu (nie te, które tworzysz w MEP). 2D to zgniecione 3D, błędów jest wiele w wyborze, filtry odciążają oprogramowanie. Nawet jeśli nie sądzę, żeby to był problem.
Inną opcją jest wstawienie innego planu do pliku i skopiowanie wszystkich widoków, miałem podobny przypadek – nie dało się zrobić widoku, ale po tej manipulacji działa
Czy zmieniałeś kadrowanie lub widok lokalnego cięcia, widok przerwany? Często przy SW przy ciężkim montażu (na PC) zmieniały widoki i zakłócały wyświetlanie
Spróbuj otworzyć plan w trybie skóry
Moje rozwiązania
1 polubienie
Witaj FRED78,
Tak, jest też rozwiązanie FRED78.
AR.
Cześć,
Dziękuję wszystkim za opinie. @FRED78 nie, moja rama została przerobiona na ciała i powierzchnie, więc nie ma szkicu. Problem rzeczywiście pojawia się w widoku przekroju. Plan faktycznie jest w trybie opakowania. Jeśli chodzi o " wstaw kolejny plan do pliku i skopiuj wszystkie widoki ", czy masz na myśli dodanie arkusza, mapy bazowej?
Witaj rems51,
Widzę, że przeszedłeś z ciała na powierzchnię, myślę, że problem tkwi stamtąd, nie możemy oceniać powierzchni, chyba że się mylę...
Ciąg dalszy nastąpi, @+.
AR.
1 polubienie
Jeśli środek jest nieregulowany, stwórz oś środkową z dwóch ciągłych linii, a następnie wyznacz tę linię.
Adnotacja, tworzenie linii konstrukcyjnej, następnie wybór dwóch mocnych linii, linia środkowa jest tworzona w środku i następnie jest wymiarowana.
2 polubienia
Witaj sbadenis,
Dokładnie, całkowicie zgadzam się z tym rozwiązaniem.
AR.
Cześć @Rems51
Tak, zgadza się, dodanie arkusza, utworzenie pliku z dwoma planami, przeciągnięcie widoków z jednej strony na drugą i sprawdzenie, czy działa.
Jak @A_R pokazują powierzchnie, to m... na rysunkach.
Rozwiązanie @sbadenis to rozwiązanie, które praktykuję w tym przypadku: zastosowanie osi typu układu między dwiema liniami i bokowanie osi.
Eksportując z innego oprogramowania, możesz generować ciała lub powierzchnie. Również podczas importu wybranych ciał w obu przypadkach. To ułatwi ci pracę przy rysunkach, a zwłaszcza przy przekrojach.
W niektórych przypadkach oprogramowanie eksportujące lub importujące tworzy powierzchnie (często bezużyteczne lub zbędne), aby je usunąć. Te powierzchnie często są obwiednikiem istniejącego woluminu i generują błędy w przekrojach lub, w Twoim przypadku, problem z wyborem.
Filtr wyboru i " inny zaselekcjon" pozwalają wybrać linię bryłą lub powierzchniową, która Cię interesuje.
Wcześniej mówiono, że import wymiarów 3D to bardzo dobre rozwiązanie, plan polega na odbiciu 3D, import jest zawsze bardziej efektywny i będziesz mógł wymiarować tymczasowe osie bezpośrednio z 3D
Powodzenia, powierzchnie są... w planach
1 polubienie
