Bonjour a tous
J’ai une cote qui ne veut pas s'effacer (j’avais fait une esquisse avec des points en les effacents la cote est restée) voir capture
Bonjour a tous
un coup de feu vert ne resoud pas le probleme ?
Un CTRL+Q ne l'efface pas ?
Un coup de feu bicolore ou CTRL-Q ça ne fonctionne pas??? Êtes-vous vous sous 2017??? Si oui, il y quelques bugs de cotation avec la sp1 et 2...
Non un coup de feu vert pas marche, c'est dans un assemblage et il a évolué un certain nombre de fois, je sais meme plus dans quelle esquisse, elle etait. Le nom de la cote RD1
Je suis sous SW2016 sp4, crtl+q rien à faire
peux tu selectionner cette dite cote ?
Et si tu fais un clic droit dessus, tu peut l'éditer pour la supprimer ???
J'ai utilisé cacher les lignes de rappel et de cote, au moins visuellement ça « choque » moins devant le client
Je peux la sectionner mais je n'ai pas supprimé dans le menu,
Merci des réponses et du temps que vous m'avez consacré
cette cote doit venir d'une piece de ton assemblage
donc si tu peux selectionner cette dite cote
tu dois savoir dans piece elle ce trouve
donc ouvre cette dite piece
et suprime cette dite cote
si c'est pour une présentation, vous pouvez cacher les annotations de premier niveau, et normalement cette cote doit disparaitre. C'est depuis le volet déroulant de l'îcone en oeil.
Bonjour, la solution se trouve au niveau du contrôle de visibilité (l'oeil).
La petite flèche à droite de l'oeil te permet de présélectionner le logo D1 qui correspond aux noms des cotes.
Bonjour @kryen
Merci pour ta contribution, mais j'attire ton aimable attention sur le fait qu'il s'agit d'un sujet de 2017.
C'est donc un déterrage ;-) ;-)
