Problème de couleur PhotoView360
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème sur mes rendus PhotoView360, chaque pièce utilisant la matière Inox 304 apparait bien grise dans SW, mais lors du rendu elle ressort jaune/bronze.
J'ai regardé et modifié certains repères d'apparence, mais rien n'y fait.
Auriez-vous une idée de la cause ?
Et la pièce en SW13.
piece42.sldprt
Regarde ton éclairage et fait des modif
il est possible que le reflet de tes lampes se trouvent diffus sur ta piece
Mes 4 éclairages sont blancs (1 ambiante et 3 directionnelles). Et j'ai le même problème quand j'utilise ces pièces dans un assemblage, elles apparaissent jaune en PhotoView, alors que les éclairage ne sont pas conservés dans le niveau supérieur. :/
comme je n'ai pas SW 2013
pas facile pour moi d'essaye de jouer avec ta piece
ta ref materiaux ou la ref apparence tu la prends ou ?
Salut, rien dans les paramètres avancés de Photoview ? Pas d'apparence ou de couleur ?
Regarde ton environnement, c'est ce qui te sert pour les reflets sur la pièce.
Parfois c'est du ciel ou autre.
Regarde de ce côté Ben.  ;)
Ah non, c'est pas ça.... :/
Tu la sort d'ou ta texture? je la trouve pas sur mon log...
Lucas, qu'appelles-tu les paramètres avancés de PhotoView ?
Bart, il faut que je regarde dans la bibliothèque de matériaux d'où vient exactement l'apparence.
Je vous tiens. Au courant.
La matière est liée à l'apparence jointe.
Mais je ne trouve pas le paramètre qui me rend la pièce jaune ! :/
Une idée ?
acier_inox.p2m
je pense que le mieux
est de te creer ta propres aparence avec si possible ton propre materiaux aussi dans un fichier perso
en copiant une image d'inox qui te convient sur le net
creer ton apparence et applique la pour voir le resultat
les apparence de bases de SW ne sont pas ce qui'il y a de plus fiable
mais comme dit et redit c'est pas un log pour faire des rendu mais pour de conception
voir cette page de lien pour moteur de rendu
dont certains et pas des moindres gratuit c'est la fete ;-)
http://www.commentcamarche.net/faq/28471-moteurs-de-rendu-3d
ps j'ai regarde chez moi et c'est idem que ton probleme si je passe via les materiaux proposé
