Soms moet je de snede vergroten zodat deze goed uit het te snijden onderdeel/assemblage steekt of, zoals gt22 zegt, er is een oppervlaktedeel dat de fout veroorzaakt.
Als dit het probleem oplost en om erachter te komen welke parameter de oorzaak was, kun je (maar het is vervelend!) de twee registers extraheren (degene die werkt en degene die niet werkt) en ze vergelijken met bijvoorbeeld WinMerge. Maar het kost tijd!
Hallo, hetzelfde is mij overkomen op een montageplan met dezelfde snede als die op het detailplan van het betreffende onderdeel. Het blijkt dat op het detailvlak de snijlijn de 3D correct snijdt, terwijl dit op het algemene plan niet het geval is, En het legt zichzelf de schuld.
En hoe verrassend het ook mag lijken, het blijkt dat het gewoon verband hield met een 180° offset-positie van dit onderdeel op zijn rotatie-as, en toch is het symmetrisch, een eenvoudige omkering van spanning op samenvallende vlakken kan veel tijd besparen... (maar waarom ??? ik ben nog steeds op zoek...)
