bonjour
jai un assemblage avec des pièces réalisé et des pièces du commerce télecharger
le problème est le suivant certaine pièces ne se coupe pas ( comme si elle étais considère comme de la visserie ) .
je pense qu'il doit y avoir une option dans la pièce a modifier mais je vois pas ou .
merci d'avance du coup de pouce
bonjour,
éviter au maximum les pièces d'import dans les 3D. sinon il est possible que tu as de la surface. as tu coché lors de la coupe de couper les corps surfaciques?
que la force soit avec toi.
5 « J'aime »
Bonsoir
Je plussoie aux suggestions de @OBI WAN.
Je n'utilise jamais directement les formats libres qui sont des sources d'embêtements récurrents et personnellement, je fais toujours faire une reconnaissance de fonction par SW.
Mais lorsque cela ne fonctionne pas en totalité (certaines faces ne sont pas reconnues car mal cousues, mal rayonnées etc...) sur les pièces complexes ou issus d'assemblages (moto-réducteur, pièces spéciales) alors prendre la méthode de @OBI WAN.
bonjour
les pièces sont bien volumique et la coupe surfacique est bien activé.
c'est bon jai trouver
il faut passer la propriété IsFastener a 0
