Problème de décalage
bonjour,
j'ai un soucis sous solidworks 2014, la case de valeur de décalage est grisé et donc je ne peux pas indiquer de valeur... cela est la troisième que cela m'arrive
la seule solution que j'ai trouvé et de refaire la fonction ...
est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un?
Quel est le SP de votre SolidWorks ? Ce peut être un bug de la version 2014 corrigée avec les SP.
A voir si vous pouvez donc faire une mise à niveau vers le SP5.0.
Edit : pour voir le SP, aller dans  ? / A propos de SolidWorks
je suis bien en SP5.0
Moi aussi cela m'arrive mais a part refaire la fonction comme tu le fait je n'ai pas trouvé de solution.
C'est un bug répertorié chez SolidWorks, sous le numéro 900291 :
Offset dimension value grey out in Extrude PropertyManager when ‘Use shaded preview’ option is disable after restart SW and reopen.
A priori ça peut être résolu en désactivant l'apercu ombré ici :
"Utiliser l'aperçu ombré. Vous pouvez faire pivoter, translater, zoomer et définir des vues standard tout en gardant l'aperçu ombré."
http://help.solidworks.com/2012/french/SolidWorks/sldworks/HIDD_OPTIONS_PERFORMANCE.htm
Edit : ou plutôt en activant l'aperçu ombré !
Sur quoi s'appuie ton esquisse? une face ou un plan?
peut être que l'endroit où est crée l'esquisse pose problème à SW
Merci .PL
"A priori ça peut être résolu en désactivant l'apercu ombré ici "
c'est bien avec l'aperçu ombré mais il faut l'activer pour que le décalage fonctionne
à cet endroit
le mieux je pense est de creer des plan et les decale
pour ton gousset puisque je pense que c'est de cela qu'il s'agit
si tu travaille en plan milieu avec extruxion dans les 2 sens via ton plan axe de poutre
donc creer plan axe de poutre
ce type de piece doit pouvoir ce faire en construction soudee
et la tu aura tes gousset il ne te restera qu'a coter
Oui j'ai ajouté un édit à ma réponse pour indiquer qu'il fallait l'activer et non le désactiver.
