Problème de découpe sur cône
Quand j'extrude mes formes sur mon cône, les lettres se décale. Mon rendu 3D n'est pas conforme. Merci Salomon.
il suffit que tu deplie ton cone tu fais tes elevements de matiere
et replis
tes inscription son conforme a ton esquisse
Quand vous faites votre enlèvement de matière avez-vous cocher enlèvement de matière normal ???
Regardez ma pièce, il faut passer par une configuration pour y arriver proprement. Je suis sous 2016
probleme_de_decoupe_sur_cone_ac_cobra.sldprt
@ ac cobra pourquoi passer par des configues ?
un simple  déplie une esquisse dessus enlèvement de matière et on replie c tout
ou créer une esquisse en-dehors de la pièce projeté cette dite esquisse créer un enlèvement de matière normal au profil
Ben en fait, normalement ça aurait dû fonctionner sans confirmation mais là je ne sais pas pourquoi mais ça n'a pas fonctionné !!! J'ai dû rajouter un déplié pour que ça fonctionne correctement !?! Le but était de travailler sur un cône brute puis de le convertir en tôlerie.
@ salomon
poste ton fichier pour bien comprendre ton probleme
Merci pour vos réponses
