Problème de faces non jointes
Je modélise un connecteur de mobilier via solidworks dans le but de l'imprimer en 3D. Je rencontre 2 problèmes:
- Cette arrête n'est pas "connectée" à la surface du dessous, du coup lors je fais un congé/arrondi, celui-ci se fait en dessous de la pièce alors que j'aimerais un arrondi intérieur: http://imagesia.com/3d1_1emnp
- La pièce se répète à l'identique sur les 3 axes mais les surfaces ne sont pas toutes identiques et je ne sais pas pourquoi. Cela pose un problème sur la partie du haut, ces 2 surfaces n'étant pas connectée (alors qu'ailleurs oui): http://imagesia.com/3d3_1emns cela pose un problème lorsque je passe le modèle dans le slicer (pour l'impression) qui disjoint ces faces http://imagesia.com/3d2_1emnt ce qui risque de fragiliser la pièce.
Je suis débutant en solidworks, le vocabulaire n'est peut-être pas le bon. Merci de bien vouloir m'aider pour ces 2 problèmes ainsi que me donner des conseils de conception, ce modèle n'a peut-être pas été très bien fait.
connecteur.sldprt
pourriez-vous en faire une STEP car vous etes en Solidworks 2017 et nous mettre un screen de l'arbre de création. Avez-vous fusionné toute vos extrusions??
A vue de nez, vous avez plusieur corps dans votre pièce.
Dans vos différentes fonction, pensez à cocher "fusionner le résultat".
Fred
Merci pour vos réponses.
Une extrusion pose problème lorsque je coche Fusionner le résultat: http://imagesia.com/3d4_1emob les 2 autres c'est bon.
Voici l'arbre: http://imagesia.com/3d5_1emoa
Et le fichier STEP: https://we.tl/xoyqOoovhe
Merci.
Ci-joint un lien sur les épaisseurs nulle.
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/HIDE_ZeroThickness.htm?id=a27a9e6898e54ff49930a847415d340f
Vérifiez si vous n'êtes pas dans un de ces cas.
Oui j'ai vu cette aide mais franchement je suis trop débutant pour comprendre. Les 3 sections ont été faites à l'identique en veillant à mettre les bonnes relation, je ne comprend pas pourquoi un élément sur les 3 pose problème.
Regardez voir si c'est bon
connecteur_ac_cobra.sldprt
En fait il aurait fallu partir d'un bloc et faire des enlèvements de matière pour arriver au resultat.
Oui le modèle est bon cette fois.
Tu as tout refait à zéro ? J'avoue avoir du mal à raisonner en terme d'enlèvement de matière plutôt que d'ajout. Dans ma vision des choses cette objet c'est 3 boites par une extrusion, reliées par 3 quarts de cercles extrudés également.
J'ai utilisé votre fichier STEP puis featurworks pour reconnaître les fonctions utilisé dans votre pièce. Pour le reste j'ai adapté pour que ça fonctionne.
