Problème de facteur-K avec l'outil pli de transition sur solidworks
Bonsoir,
J'ai un problème quand j'utilise le facteur-k avec l'outil pli de transition. A savoir on m'a appris a utiliser facteur-k réglé a 0.5 lorsque l'on veut développer une virole un tronc de cône... Moi je cherche a développer des connoïdes (sorte de tronc de cône oblique). L'orsque je le modélise avec l'outil pli de transiotion et le facteur-k réglé a 0.5 il me développe la pièce comme si je fesais le développer en extérieur sans tenir compte de mon paramètre facteur-k 0.5. J'ai donc changer le facteur-k pour voir si ma longueur développer changer également. Lorsque je fais cela rien ne se passe, c'est à dire que ma longeur dévelopé à l'état déplier ne change pas même lorsque je fais varier mon facteur-k. Est ce que quelqu'un a déja rencontrer ce genre de problème ? Comment faire pour avoir le bon développer (donc à la fibre neutre).  D'avance merci, cordialement Maxime
Bonjour Maxine,
je te met un petit fichier avec la réponse. Regarde si les cases de tolerie 1 sont cochés et si c'est le cas décohe les.
Cordialement Manu et sinon met ta pièce dans la réponse
pli_de_transition.pptx
Le facteur K n’est pas toujours à 0.5. Il dépend  de l’épaisseur de la tôle, du vé et rayon de pliage, voir le fichier word ci-joint.
Que la force soit avec toi.
k-factor.doc
Moi aussi j'utilise le même document word d'OBI WAN, et j'en suis satisfait.
Bon courage et ne te tourne pas du coté obscur.
Cela dépend aussi de la taille de ta pièce pour une petite pièce avec un grand rayon le développé ne changera pas de grand chose entre un facteur k de 0.5 ou de 1.
Sinon il est possible d'avoir un aperçu de la pièce?
Merci beaucoup obi wan pour ce fichier, je pensais que lorsque l'on travailler en petite épaisseur c'est a dire en desous de 15mm on réglé toujours le facteur-k a 0.5...
Mais cela ne me réponds pas à ma question du pourquoi lorsque je change la facteur-k avec l'outil plie de transition, il ne se passe rien.
bb.sldasm
