J'essaie de nouveau de créer une table de gabarit en facteur K
mais ça ne fonctionne pas et je ne vois d'où vient le problème.
J'aurais besoin de vos lumières svp.
facteur_k_test.zip
Perso, je travaille avec le facteur K mais sas table de gabarit.
Je le met à 0.33 en général car j'utilise des outils apropriés.
Sauf pour des pli écrasé où je mets 0.5
Moi aussi j'utilise le facteur K sans table, mais il m'arrive parfois d'oublier de changer la valeur, et par conséquent je me retrouve avec des pièces fausses en Prod.
Donc je cherche un moyen pour eviter ce genre de problème. :-)
Ah oui, dans ce cas, il faut en effet faire une table mais pas une table de gabarit.
Je te conseille de prendre un modèle de table dans Soldiworks/lang/french/sheetmetal bend tables.
Et le modifier à ta guise.
C'est ce que tu as fait?
Salut ,
Je mets un K à 0.01 pour toutes les épaisseures jusqu'a la 8mm ( somme des longueurs intérieures = développé ). Apres il y a de la perte au plis .
Attention au pièces roulées où K=0.5 .
Non j'ai utilisé cette table comme base.
C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\French\Sheet Metal Gauge Tables\k-factor mm sample.xls
0.01 ?!!!
Tu trouves ça où ? :p
Tu utilise quel type d'outils pour arriver à ce résultat?
Après de nombreux éssais, je suis finalement parti sur du pliage avec le facteur K.
C'est ce qui me donnais le meilleur résultat, et la meilleure précision.
0.01 signifie cotation en fibre neutre intérieure c'est tout ! nos outils sont normaux !
Comme Bart, facteur k=0,33.
@david be3: pour ma culture, c'est quoi de la fibre neutre interieure ? Je connais la fibre neutre, mais pas l'autre. Merci.
Pour faire plus simple :
Facteur K = Ri/Ep
Si le résultat est environ égal à 1 : K=0.33
Si le résultat est environ égal à 2 : K=0.4
Si le résultat est environ égal à 3 : K=0.5
Merci Bart les formules qui font bobo la tête!
C'est pour ça que j'ai simplifié en dessous =)
Sur une épaisseur de tôle , la fibre neutre est la ligne qui ne ne déforme pas pendant une opération de pliage ou de déformation quelconque .
Sur SW lorsque K=0.001 cela veut dire que la fibre neutre est quasiment sur la face pliée ,
lorsque K=1 la fibre neutre est de l'autre côté de l'épaisseur .
Lorsque K=0.5 la fibre neutre passe au centre de l'épaisseur !
A l'atelier et avec la majorité de mes sous traitant les développés se font cotes inter !
Cf PJ
Tout dépend après de la tolérance désirée, de l'epaisseur et de l'outillage choisi.
Edit : en regardant ton dessin, on voit bien que si tu mets 0.01 en facteur K, tu perds en précision.
Sur une tôle de 2mm ça peut jouer quand même.
Sur une tôle de 2mm qui quand on la réceptionne fait en 1.95 et 2.25 mm ! A ce niveau personnellement ces paramètres me vont très bien !
Je suis d'accord avec toi David. Pour une cornière, ça va très bien, nous ne sommes pas horloger non plus, mais sur une tôle possédant une multitude de plis, çela peut poser problème...
On est hors sujet en faite là...
ça donne quoi ta table au final Romux?
