Ik gebruik Solidworks 2014 en smarteam. Ik beheer mijn schroeven via onderdeelconfiguraties (ongeveer 100 configuraties) voor een H-schroef.
Mijn probleem is dat wanneer ik dit onderdeel in de kluis leg, Smarteam elke keer alle configuraties controleert, wat veel tijd kost als ik het niet nodig heb omdat ik nooit wijzigingen in dit bestand aanbreng.
Mijn vraag is de volgende:
Hoe kan ik de verificatie van onderdeelconfiguraties op Smarteam deactiveren telkens wanneer ik de kofferbak betreedt en verlaat?
Mijn probleem ligt niet in de functieboom , omdat deze functies in mijn geval heel eenvoudig zijn en geen specifieke omslachtigheid veroorzaken. Het probleem zit hem in het aantal configuraties dat het systeem met plezier controleert.
De configuraties moeten de verschillende lengtes en diameters zijn die mogelijk zijn. Aan de andere kant ben ik het ermee eens dat de blokbalk het probleem zou kunnen oplossen!?
edit: of alleen lezen lijkt me ook een goede keuze! Niet iedereen krabt er in ieder geval aan.
De vergrendelingsbalk is op elk onderdeel goed afgesteld, maar de werking ervan is onafhankelijk op elke pc, omdat deze is gekoppeld aan de "systeeminstelling",
We kunnen dus niet iedereen dwingen om het te gebruiken.
Aan de andere kant is de "read-only"-oplossing veel gemakkelijker te implementeren en kan deze worden toegepast op alle gebruikers van de BE.
olivier42 Doe de test van het plaatsen van de blokkeerbalk aan het einde van uw creatieboom op een opgeslagen onderdeel en sluit het onderdeel, wijzig uw instellingen om de aanpassingsbalk uit te schakelen en open uw onderdeel opnieuw, u zult zien dat de aanpassingsbalk op zijn plaats is aan het einde van uw creatieboom
