Problème de lancement d'impression automatique quand ouverture par double-clic
J'ai un soucis avec l'ouverture des fichiers SOLIDWORKS à partir d'une fenêtre de dossier.
Depuis l'installation de SOLIDWORKS 2020 SP4.0, quand j'ouvre un fichier en passant par l'explorateur SOLIDWORKS pas de soucis, en faisant glisser un fichier d'une fenêtre vers SOLIDWORKS pas de soucis, par contre si je double-clic sur le fichier pour lancer l'ouverture, SOLIDWORKS lance systématiquement une impression de document en question, que ce soit une pièce, un assemblage, ou une mise en plan.
Avez-vous rencontré ce genre de problème ?
Quelqu'un sait-il comment y remédier ?
Merci d'avance.
C'est probablement dû à l'application par défaut pour ouvrir ces fichiers qui est mal paramétrée dans Windows. Fais un clic droit sur un fichier SW dans l'explorateur Windows puis "ouvrir avec", "Choisir une autre application",  sélectionne "Solidworks Launcher" et coche la case "Toujours utiliser cette application pour ouvrir les fichiers ....". Si cela résout ton problème sur ce type de fichier alors répète l'opération pour les autres extensions liées à SW.
Merci pour la réponse, mais ce n'est malheureusement pas ça.
C'est bien SOLIDWIORKS qui est défini par dafaut.
Peut-être problème de paramétrage de la souris dans windows
Je sais plus exactement ou ça  se paramètre pas de pc  sous le coude ;0)
J irais sous explorer, onglet outil -> options des fichiers -> type de fichiers -> selectionner extension solidworks->puis Avancé -> enlever  Par défaut l' Action 'Imprimer" .
Cdlt
Il n'y a malheureusement pas d'onglet "options des fichiers" sous windows 7, donc pas possible d'essayer cette solution.
Je n'ai pas d'idée particulière mais pour préciser est-ce que ça se déroule comme ça  :
- vous double-cliquez sur le fichier
- SW s'ouvre
- SW lance l'impression
Que ce passe-t-il ensuite ? SW reste ouvert / SW se ferme / autre ?
Oui que Solidworks soit ouvert ou non, le double clic, lance l'ouverture du fichier, une fois ouvert, l'impression se lance automatiquement, et ensuite le fonctionnement est normal.
Est-ce que vous avez des macros qui se lancent à l'ouverture d'un fichier ?
Non, pas de macros qui se lancent automatiquement.
Le phénomène est  lié à la migration vers la nouvelle version.
Et si vous mettez par défaut Solidworks Launcher comme l'a proposé d.roger et non juste Solidworks car il me semble que c'est celui-ci qu'il faut par défaut.
Je vais retenter.
Problème apparemment résolu:
Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration\Programmes par défaut\Définir les associations -> modifier le programme par défaut pour chaque extensions liées à SLW.
Bonsoir @tous
Tient je découvre de façon retentissante, une nouvelle fonction des solidworks  à savoir la fonction "retenter" : vous noterez que celle-ci fonctionne sous SW 2020 encore une nouveauté qui ne figure pas dans le description de version.
Je serais tenter de dire que pour avoir les points de la bonne réponse il suffit de "retenter". Tous ceux qui ont tentés de répondre ont tentés leur chance tant et plus
Cordialement  ;-) ;-)
5 « J'aime »
Tiens un comique, dommage que ce ne soit pas drôle...
EDIT : cancel
Bon tes problèmes d'égo, tu vois ça avec un psy, tes commentaires sans intérêts, m'indifférent.
C'est dingue quand même d'avoir toujours besoinde la ramener.....
Décidément les débats sont intenses sur Lynkoa ! C'est ce qui arrive entre passionnés...  J'espère cependant que vous avez réussi à trouver un terrain d'entente.. !
Passez une bonne une soirée !
Coralie
Bonjour @frederic.scheepers,
Votre message d'ego n'est très fairplay ! Ce que @Zozo_mp a voulu dire c'est que la désignation de la meilleur réponse que vous avez validée n'est pas d'une grande utilité pour des utilisateurs pouvant rencontrer la même problématique.
Ce forum est fait pour aider la communauté des utilisateurs de CAO. Le fait de fermer une question en désignant la bonne réponse permet d'accéder directement à la solution proposée par tous les membres de la communauté. Si les gens prennent le temps d'apporter des réponses c'est uniquement pour aider. Je pense que ce forum a fait ses preuves et que de nombreuses questions ont été résolues. Les échanges sont et doivent rester cordiaux ! Bonne continuation
Bien cordialement
C'est dingue le nombre de donneurs de leçons qu'il y a ici !
Et ça ne vous vient pas à l'idée qu'il puisse y avoir eu un bug ou une erreur de validation ?
Facile de faire les malins, sauf que tout le monde n'a pas tout son temps pour trainer sur les forum, certains doivent travailler.
Il suffisait de dire les choses simplement, les propos limite méprisants de @Zozo_mp  montre juste qu'il adore faire le malin, mais je lui ai attribué les points puisque ça semble tellement être important pour lui !
Disons que vous n'êtes malheureusement pas le premier à nous faire le coup.
Et votre nouvelle "meilleure réponse" n'améliore pas l'image que vous donnez  de vous.
Le fait de choisir un "vrai" bonne réponse permet de limiter le temps à passer sur un forum pour la trouver...
