Langsam, einen Clip zu öffnen
Hallo,
Nach der Migration zu Solidwoks Version 2026 SP3.2 ist die Öffnung des Plans sehr lang, egal ob es sich um eine Montage oder ein einzelnes Teil handelt? Ungefähr 40 Sekunden bis 1 Minute.
Es stimmt, dass ein Stück eine lange Zeit ist
Bist du auf 2026, aber deine Vorlage und Basemap stammen aus derselben Version?
Wenn nicht, mach einen Test auf einem Hintergrund aus dem Jahr 2026. Wenn es möglich ist, dass das Stück auch ein zweites Mal möglich ist.
Ich habe einmal ein Thema über ein Problem aus der SW-Version gelesen, von dem der Hintergrund abgeleitet wurde, der sich von dem verwendeten SW unterschied
Hallo;
Hier sind einige Dinge, die du beim Ändern der Solidworks-Version überprüfen solltest.
(Anmerkung: Warum die SP3.2-Version 2026, wenn die SP4.1-Version gerade erst erschienen ist?)
  1. Überprüfe die Hardware-Kompatibilität zwischen deinem PC, deinem Server (falls vorhanden) und Solidworks => Besonders der Grafikkarte.
    https://www.solidworks.com/support/hardware-certification/
1.2) => Überprüfen und überprüfen Sie alle neuen Solidworks-Einstellungen (vermeiden Sie den Import alter Einstellungen vom Typ *.sldreg")
2) => Alle Vorlagen neu machen (Teile / Baugruppen / mechanisch geschweißt / Fräsen ... aber besonders für die Zeichnungen).
3) => Konvertiere alle deine Dateien, ohne die " Bibliotheken " zu vergessen, in die neue Version.
4) => Oft zurückgehen.
5) => Mache regelmäßig Backups deiner Einstellungen (Einstellungen – *.sldreg).
Diese Elemente sind umso wichtiger, wenn die Lücke zwischen zwei Versionen groß oder schlimmer ist, wenn man von einer lokalen zu einer Online-Version wechselt...
1 „Gefällt mir“
Schau dir die Version deiner Planvorlage an, falls sie zu alt ist und mehrfach konvertiert ist – es ist besser, mit der Vorlage von 2026 zu starten und die Basiskarte neu zu laden, sonst kann es stark verzögern.
Das habe ich mit meinen Dokumenten von 2004 gemacht, die bis 2020 gespeichert waren. Und es wurde langsamer. Neue Vorlagen und MEPs waren viel schneller.
Um zu testen, setzen Sie vorübergehend das Werksprofil von SW2026 mit SW RX zurück:
Dann erstellst du einen MEP mit dem unteren Plan der Version 2026, wenn es viel schneller ist, ist es entweder deine Hintergrundvorlage oder ein Parameter einer vorherigen Version.
