Problème de mise en plan d'une pièce de tolerie sous SW
J'ai un petit souci de mis en plan d'une pièce de tolerie. Habituellement quand je mets ma pièce dépliée dans la mise en plan en état dépliée elle reste bien dépliée même quand on retravaille sur le 3D.
Actuellement dès que je touche à mon 3D, ma pièce se remet à l'état plié.
Que faire?
Merci à tous.
J'ai trouvé la solution en regardant la question posé ultérieurement via le lien suivant:
http://www.lynkoa.com/forum/3d/mise-en-plan-d-une-piece-pliee-solidworks
Bart avait répondu à la question. Donc merci Bart.
Bonne journée
Désolé ça fait 2 fois que je pose une question et que j'y réponds dans la foulée. Promis la prochaine fois je regarderais correctement avant de poser ma question.
Bonne journée.
J'ai de temps en temps ce problème, perso quand ça me fait ça je suprime les config "flatpentern" (pour ce faire il faut auparavant quitter la mise en plan)
puis je refait un etat déplié, défois ça fonctionne... sinon je recrée la pièce ou la fonction... (je bidouille quoi^^)
ça m'arrive aussi des fois. Regarde dans tes configurations. Peut-être que tu travails dans le déplié ou sinon envoie moi la pièce ainsi que la mise en plan.
