Malgré les quelques sujets présents sur ce forum liés aux problèmes de bulles et de nomenclatures, je n'ai pas trouvé la réponse à ma question. Je m'explique, j'ai un plan d'un assemblage assez gros (environ 100 pièces), constitué à la fois de pièces simples et d'assemblages. Dans la mise en plan de cet assemblage, la nomenclature donne des numéros d'articles identiques pour des pièces différentes!
Je n'arrive pas à venir à bout de ce problème, j'ai vérifié que toutes mes vues étaient bien rattachées à la nomenclature1 mais cela ne résous rien. Eventuellement une solution possible est de passer sur une nomenclature de premier niveau uniquement mais je perds trop d'informations. J'utilise actuellement une liste en tabulation avec numérotation détaillée.
Bonjour, utilise tu des pièces avec configurations car dans ce cas il faut faire attention à ne pas cocher l’option de regrouper avec le même n° article toutes les configurations de la même pièce.
Malheureusement votre conseil n'a pas fonctionné dans mon cas. J'ai toujours une bulle de même numéro qui pointe sur 2 pièces totalement différentes...
Donc tu vas aller sur chaque vue, faire clic droit puis propriété. En bas de la page tu as « lier le texte de la bulle à la table spécifiée » coche la case est dans la menu déroulant indique le nom de ta nomenclature.
