Problème de PANORAMIQUE sur molette avec DRAFTSIGHT
Mon problème est le suivant: sur Draftsight; lorsque j'appuie sur la molette pour faire un PAN, il se trouve que le zoom avant se fait aussi.
J'ai essayé de configurer différemment ma souris, en essayant de mettre un autre bouton pour la commande, mais visiblement pas possible d'accéder aux commandes de draftsight dans le logiciel de la souris...
Ce commence un peu à m'énerver, surtout que cela ne se passa pas avec Autocad (essayé avec ma souris chez un ami).
Pouvez-vous m'aider, avant que je ne désinstalle Draftsight SVP...
Merci d'avance
Frédéric.
J'ai eu ce problème et je l'ai résolu en changeant de souris.
Je m'explique :
Si tu as une souris dont la molette peut s'incliner à gauche et à droite, cela correspond au zoom avant et arrière sur draftsight. il est impossible de désactiver cette fonction sue ce soit dans le soft ou le driver de la souris.
Dans mon cas, la molette ( devenue trop souple) se décalait vers la gauche et déclenchait le zoom en même temps que le pan
Pas sûr que cela soit le même problème pour toi, mais c'est une piste à vérifier...
Merci Pascal pour cette piste, je vais sortir la pelle et creuser...
