Il y a un problème dès la 2eme fonction du fichier "chanfrein boite" , pour une obscure raison les chanfreins ne sont pas a 45° par rapport au plans de la pièce.
Je pense que tes problèmes découlent de la.
Pour le moment je n'arrive pas à comprendre pourquoi les chanfreins a 45° ne le sont pas.
Edite : J ai compris, il y a de la dépouille ! Le problème se solutionne en modifiant le chanfrein de 9mm x 45° en 9mm x 9mm après cette modif il faut vérifier la pertinences des fonction "Cut-Extrude5 , 6 et 7" qui il me semble était la pour cacher la misère
première nervure en volume séparé, sans joindre. Faire dessus toutes les finitions nécessaires (congés, chanfreins, etc) ensuite les deux symétries mais symétries de solide (pas de fonction). Puis combiner le tout en un seul volume. A la fin le congé à la base des nervures.
@AlainBo26,je vois que tu contredit ta propre méthodologie, (tu sélectionne tes congés parfois avec des faces, parfois avec des lignes ?!),
Je suggère de passer le fillet8 avant le fillet7 (plus propre) ,recréer les autres fillet de même façon (et ordre) après avoir placé la barre de reprise ,
Pour le chanfrein que @Pierre S a signalé et si c'est pas possible de valider avec longueur arrête (pas en SW18 ! ), il va falloir utiliser un enlèvement de matière,
@AlainBo26 excusez-moi Alain. Je n'avais pas vu cette fonction d'évidement. Il suffit de la déplacer après la combinaison des solides. Puis la répéter par symétrie.
Après voir fait quelques tests, tout les problèmes viennent des chanfreins fait en début de construction, car l'application des 45° se fait d'après une des deux faces à chanfreiner, mais sur les quatre chanfreins de la pièce tous ne se font pas d'après la même référence, ceci combiné à la dépouille de 2° de la pièce, il en résulte un problème de symétrie des la 2eme fonction de l'arbre.
