Si tu tourne ta pièces, le coté "sombre" est-il toujours le même ? Ci oui il s'agit de réglages de lumières / ombres. Si ta pièce est faite avec une symétrie, parfois il y a des bug avec les couleurs, surtout quand l'on change la couleur des faces après avoir créer la fonction de symétrie.
Peut-être l'ampoule d'un spot qui à lâché.. Un peu d'humour avec ces temps difficiles.. Je pense effectivement comme mes collègues que c'est un problème de réglage de lumière/ombrage et qu'il suffit d'activer un spot de l'autre côté ou ou de désactiver celui qui est actif.
