Rysunek problemu z reprezentacją gwintu
SolidWorks 2022 SP5.0
Mam problem z reprezentacją gwintu na moich rysunkach, nie pojawia się!
Przeszedłem przez forum i zastosowałem wszystkie ustawienia systemowe i na dokumencie w opcjach, w widoku też.
Zaprojektowałem bibliotekę, dodając reprezentację gwintu. Co zaskakujące, gwint pojawia się, gdy jest ona tylko włożona do widoku, ale gdy jest zintegrowana z zespołem, gwint się nie pojawia.
Czy masz rozwiązanie?
Nie mam pod ręką Solidworks, ale może uda Ci się znaleźć rozwiązanie w poniższej dyskusji:
1 polubienie
Witam!
Na rysunku zespołu należy zaimportować adnotację gwintu:
Uważaj tylko, aby sprawdzić tylko to, co Cię interesuje :wink:
4 polubienia
Witaj FRED78 i C.vuillaume,
To jest dokładnie takie rozwiązanie, jakie chciałem dostarczyć.
Jest też to=>https://mycad.visiativ.com/contenu/affichage-trait-fin-dun-taraudage-sur-mep-sw-2022-sp4-cela-fonctionne-aussi-sur-les-autres-v?tuto.
AR.
2 polubienia
@c_vuillaume & @coin37coin
Dziękuję, to dokładnie to!!
P… oprogramowania, aby uwierzyć, że reprezentacja gwintu jest opcją na płaszczyźnie :sweat_smile:, wierzę, że moje oprogramowanie jest ustawione na tryb uczenia się :grin:
Jeśli nie, to mały pomysł, aby umieścić tę adnotację w trybie automatycznym? bo z jednej strony jest ok, ale bez montażu
1 polubienie
Myślę, że jest to powód, aby rozjaśnić swój rysunek: jeśli przyjdziesz z zespołem pełnym, skończysz z kilkoma gwintami do wyświetlenia, które wizualnie obciążą twój plan i wpłyną na wydajność twojego dokumentu.
Nie wiem, czy możesz automatycznie dodać tę adnotację. Moim zdaniem trzy możliwości:
  • Albo ustalisz to w swoim standardzie ubierania się;
  • Albo skonfigurujesz go w szablonie planu w tle;
  • Albo nie możesz :sweat_smile:
1 polubienie
Dziękuję za odpowiedź
Postaram się poszukać, co się dzieje, gdy potrzebna jest ta funkcja i dotyczy ona całego widoku, a na szczęście nie omieszka zastosować jej do każdej śrubki...
Dla części automatycznej szukałem szybko, ale bez znalezienia ??
1 polubienie
Możesz nawet zastosować go bezpośrednio do wszystkich swoich widoków: W sekcji " Źródło/Miejsce docelowe " zaznaczasz pole " Importuj obiekty do wszystkich widoków ". W ten sposób, jeśli zrobisz to po dodaniu wszystkich swoich widoków, jesteś bezpieczny.
4 polubienia
Dziękuję C.Vuillaume! Właśnie zaoszczędziłeś mi dużo czasu!
1 polubienie
