Bonjour, je pense plutôt à un bug. C'est bien la dernière version ? On peut déjà essayer de désinstaller et réinstaller. Sinon essayer une autre version plus ancienne.
.PL Mes anciennes versions étaient en 32 bits sur une autre machine? Pas d'essais possible avec.
Pour réinstaller je vais attendre encore un peu.
Gerald La souris fonctionne bien seul le positionnement du curseur pose problème. Avec une accélération faible sur la souris c'est galère pour déplacer le curseur. Avec une forte accélération ça va un peu mieux mais dès que le curseur sort de la zone graphique il est à dache. Pour l'instant j'ai une accélération moyenne et une grosse dose de patience
2) je ne me souviens pas du tout ce qui me provoquait le probléme.
Le soucis n est pas lié a la souris car elle bouge normalement dans l ecran mais par contre c est comme ci elle saccadait en dehors de la zone.
Ce type de probléme je l ai eu sur mon Mac qui gere son noyaux comme ubuntu (ou l inverse)
On ne rencontre pas ce type de probléme sur pc car il n y a pas possibilité de dissocier les fenettre. on ne peu pas placer la boite a outil dans un coin et l ecran de travail au centre.
Regarde si comme pour le Mac tu as la possibilité dans l affichage de diviser ou relier les fenettre. Il y a peut etre une pomme verreuse la dessous
@Gérald Pas de changement en détachant les fenêtres. J'ai l'impression que Draftsight mémorise les mouvements de la souris et lors de déplacements lents le logiciel restitue le parcours exact ce qui lui prend beaucoup de temps ; en effet sur un déplacement brusque il n'y a pas de retard. C'est pour cela que je cherchais une variable qui pourrait gérer cette mémorisation
A priori ça peut être un problème de l'accélération graphique. Une solution serait de désactiver la carte graphique pour DraftSight uniquement, je ne sais pas si c'est possible / facile sur ubuntu.
@.PL il y avait deja eu une question pour draft sur ubuntu precedement mais je n arrive pas a la retrouver.
@francish si tu desinstalle et reinstall, sous windows ça te laisse des trace de configuration, sous mac ça supprime tout (depuis maverick ou a l aide de appcleaner )
est ce que ubuntu reagit comme win ou mac sur ce sujet?
Je viens de réinstaller Draftsight sur une autre machine sous Ubuntu 14.04 64 bits avec une carte video et les nouveaux drivers. Le problème de la souris est identique.
Après une nouvelle recherche sur le forum je viens de trouver une astuce (ou plutôt une bidouille comme dit son découvreur) avant le lancement de Draftsight je débranche la souris et je la rebranche dés que le logiciel tourne et ça marche. Merci à Cyclcahine. Pour moi c'est résolu.
