A nouveau un petit souci lors du transfert d'une mep SW en dwg. En effet sur la mise en plan SW, sur le déplié de la pièce, la ligne de pli apparait en trait mixte rouge (nickel) et après le transfert cette même ligne apparait en traits fort sur le dwg.
Cela pose en problème dans le sens ou les plans en DWG sont utilisés par notre LASER pour réaliser les découpes de pièces et il va donc prendre en compte la ligne de pli alors qu'il ne devrait pas...
depuis le 3D faire fichier=> enregistrer sous => et choisir le format dxf sa enregistre la pièce déplier en dxf (dans mes souvenirs le laser préfère ce format) par contre je ne sais pas comment il gère les ligne de pli, j'ai jamais fait gaffe.
Dans ton DXF, le trait de pli est bien en pointillé?
Je n'ai pas de laser, je passe par des fournisseurs à côté, mais j'ai du envoyé des plans à une dizaine de fournisseurs et ils n'ont jamais eu de problème avec le DXF.
Vous êtes sur que le laser prend les trait de pliage pour de la découpe?
Merci Bart, effectivement on pourrai faire l'export de cette maniere, cependant chez nous il nous faut un seul plan qui sert d'archive, de documents de consultation et de plan de fabrication. Donc sur le même plan je dois avoir mes vues de pièces pliées et le développé. Je ne peux pas exporter seule la mise à plat car cela ferait encore un fichier supplémentaire...
En fait, pour convertir j'utilise le bathconverter de SW, qui converti directement mon fichier de mep en pdf et dwg (ou autres formats au choix).
C'est simple d'utilisation (car je dois mettre au point une procédure simple pour l'ensemble des dessinateurs du BE) mais il reste cette ligne de pliage qui sort en trait fort au lieu de sortir en traits d'axe..!!!
si tu veux, il faut que je simplifi au max la procédure. En gros il faudrait que les types appuis sur un bouton et que cela convertisse tous les fichiers nickel...
Je sais c'est pas évident mais on le faisait avec une macro sous inventor.
Les macros et moi ça fait 2, donc je me suis orienté vers le bathconverter qui fait bien le boulot sauf cette fameuse ligne de pli.
