Probleem met uitgevouwen weergave, configuratie van plat patroon is standaard aangevinkt
Wanneer ik een plaatwerkonderdeel maak, wordt de configuratie van het platte patroon altijd gecontroleerd
en dit sinds ik ben overgestapt van 2013 SP4 naar SP5.
Ik moet de hele tijd de configuratie van het platte patroon uitvinken om het uitzicht in het plan te laten ontvouwen.
Dank u voor uw antwoorden.
Hallo, dit komt niet van je kamermodel?
Heeft u een afbeelding die dit probleem illustreert?
In feite is het normaal dat bij het invoegen van de "unfold state"  weergave dat het de DefaultSM-FLAT-PATTERN configuratie activeert/selecteert. Bovendien is het in die tijd gemaakt.
Aan de andere kant, als u geen uitvouwweergave heeft, betekent dit dat u terug moet gaan naar de kamer en moet controleren of in deze configuratie de functie "Uitgevouwen" niet is verwijderd en of de functies die onder deze functie vallen, niet zijn verwijderd.
Het is ook mogelijk dat ze het bij het verkeerde eind heeft...
Als u zelf een uitvouwconfiguratie heeft gemaakt, is het mogelijk dat wanneer de SM-FLAT-PATTERN configuratie wordt gemaakt, de status van de configuratie wordt omgekeerd ten opzichte van uw configuratie... dus het vouwt op
Hallo Bart,  ik heb het geprobeerd met het basismodel (beginner)  en het probleem komt terug.
De configuratie van het platte patroon is gecontroleerd en daarom ontvouwt er geen onderdeel en is er geen uitgevouwen weergave.
Je hoeft alleen maar het vinkje uit te schakelen om het probleem op te lossen, maar 100 of 200 keer/dag gedurende 3-4 maanden wordt het zwaar....
Vooral omdat het in 2013 SP4 heel goed werkte.
Hallo Fabrice,
Geen open plan, en toch werd de configuratie met een plat patroon gecreëerd, verrassend omdat dit niet altijd het geval is.
En de uitgevouwen toestand wordt altijd aangevinkt "Verwijderen" op het niveau van het platte patroon.
Ik heb het vinkje bij  "verwijderde functies" in eigenschappen-Geavanceerd van configuraties uitgeschakeld, geen effect omdat het gaat om
dan de nieuwe functies.
Voorlopig geen oplossing dus. Maar bedankt voor je hulp.
Er zijn andere inconsistenties over de configuraties, ik zal zien met de hotline.
