PROBLEME : Décalage des couleurs sur mises en plan lors de génération PDF
Bonjour à tous et merci d'avance de vos réponses.
Je travaille beaucoup avec des codes couleurs pour du matériels à assembler (Conception de scène évènementiel) donc par exemple pour des poutres en treillis jaune, les techniciens comprennent sans côtes que c'est une poutre de 50cm qu'il faut assembler. Cependant, solidworks me décale les couleurs de là ou elles devraient se situer. Gênant quand c'est des gros assemblages ... Ci-joint deux images de la même mises en plan lors d'une génération PDF, Image "1" représente le problème (poutre à droite), Image "2" aucun soucis (poutre à gauche) et pourtant nous sommes dans le même PDF, même matériels ect... C'est assez aléatoire.
Auriez vous des solutions à apporter à ce problème ?
Merci d'avance encore une fois.
images_soucis_couleur.zip
