Probleme d'Echelle Draftsight
Je dessine une polyligne en pointillé en modele, à une certaine échelle de type de ligne , je n'ai plus la même échelle dans la configuration de l'impression
As tu regardé mon guide de passage d'AutoCAD à DraftSight ?
http://www.lynkoa.com/tutos/autocad/passage-d-autocad-draftisight
Je pense que tu parles du point 6 :
Epaisseur de ligne
Comme dans Autocad, il peut être utile de n’afficher que des traits fins. Pour ce faire, il suffit d’aller dans le menu :
"Format > Epaisseur de ligne" et de décocher "Afficher l’épaisseur dans la zone graphique".
Ou voir ce tutoriel : http://www.wikihow.com/Load-Linestyles-in-DraftSight ou celui là http://www.youtube.com/watch?v=5-TD-TzsHsY
Lors de l'impression, selectionne l'échelle 1:1
Et logiquement, tu auras ton plan à l'échelle !
Bonjour Jef,
Je ne connais pas Draftsight mais si c'est comme dans AutoCAD, il faut aller dans le gestionnaire de types de ligne et décocher la case pour qu'elles ne se mettent pas à l'échelle dans l'espace papier.
Dans Autocad, le libellé est "Utiliser les unités de l'espace papier pour une mise à l'échelle".
Il te reste à trouver l'équivalent dans Draftsight.
A+
Donc comment s'appelait l'option dans DraftSight ?
Pour celles et ceux qui désirent de l'aide, j'ai créé un forum d'entraide uniquement axé sur Draftsight pour partager toutes sortes d'astuces afin d’apprendre à utiliser draftsight pour les tâches les plus courantes.
Le lien http://draftsight.forumactif.com/forum
À bientôt
Meilleurs Vœux 2019 à toutes et à tous.
