Do montażu pliku muszę dołączyć loga na okładce. Pracuję z Solidworks 2014
Aby je wstawić, nie martw się, kiedy eksportuję plik w formacie pdf, wszystko też jest w porządku. Z drugiej strony, gdy eksportuję w DWG (jest to prośba od klienta),
Wszystkie obrazy znikają. Czy istnieje metoda zachowywania obrazów podczas eksportowania?
Być może poprzez bezpośrednie kopiowanie i wklejanie obrazu (na przykład z oprogramowania do edycji obrazów lub za pomocą narzędzia do wycinania systemu Windows) do SolidWorks, a nie przez przechodzenie przez menu wstawiania obrazu, mogłoby się to udać!
Alternatywnie, jeśli są to proste czarno-białe logo, możesz użyć InkScape do przekształcenia obrazów w obrazy wektorowe, a następnie zapisania ich w formacie DXF.
Nie ma więc problemu z ich włożeniem.
Istnieją również urządzenia internetowe, które konwertują do DXF, na przykład: http://www.dxfconverter.org/ lub http://www.pdftodxf.com/
Właśnie zobaczyłem, że SolidWorks zdaje sobie sprawę z problemu z 2008 roku i a priori, jeśli powyższe rozwiązania nie działają, jedynym rozwiązaniem, które oferują, jest zapisanie w formacie PDF...
Pytanie: Wstawiony obraz w pliku rysunku nie może pozostać poprawnie po zapisaniu w formacie eDrawings®, dwg i dxf, dlaczego?
Odpowiedź: Ten problem został zidentyfikowany i zgłoszony zespołowi programistów SPR 433714<wstawiony obraz w pliku rysunku nie może pozostać poprawnie po zapisaniu jako format eDrawings, dwg i dxf>. Proszę zapoznać się z wyszukiwaniem SPR w bazie wiedzy SolidWorks. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby dodać go do listy powiadomień, aby otrzymać informację, gdy problem zostanie rozwiązany.
Ten problem nie występuje podczas eksportowania rysunku jako obrazu lub w formacie PDF, który może być używany jako tymczasowe obejście.
Rzeczywiście, obecnie niemożliwe jest eksportowanie obrazów (jpg, pgn, tif...) do pliku dwg lub dxf, ponieważ są to obrazy szkicowe. Jednak obrazy z importu dwg/dxf można ponownie wyeksportować do tych samych rozszerzeń. Są to wtedy statyczne obiekty ActiveX.
Możesz to sprawdzić po prostu klikając na niego dwukrotnie...
