Lors d'un export vers un step d'un assemblage, le step est vide malgré l'assemblage qui continent des pièces. Mon assemblage contient la fonction de répétition de pièces avec une courbe. Je pense que c'est dû à ça.
Quelqu'un a t-il déjà eu le problème et y a-t-il une solution ?
question: est ce que ce ne serrai pas ton ouverture de step qui pose soucis?
car j ai le meme soucis lorsque je fait un igs et que je veux le réouvrir.
Il s avére que j ai 3 version installé sur mon poste une 2013 2014 et 2015 (suivant client il peut etre necessaire d utiliser l une ou l autre)
et bien c est mes parametre d import qui posait soucis sur ma version 2013 du cout mon step etait toujours vide alors que sur la 2014 et la 2015 il s ouvrait.
