Problem z drukowaniem w Solidworks A0 — HP Designjet T520 36 cali PCL
Cze wszystkim
Od kilku miesięcy mam problemy z drukowaniem w Solidworks.
Formaty A0 nie są drukowane poprawnie. Plan jest drukowany w całości, ale kolor nie jest już drukowany około 300 mm od końca drukowania..... Ponadto na niektórych widokach planu (lub obszaru szczegółowego) brakuje 3/4 linii...
Próbowałem aktywować/descative, wszystkie możliwe opcje drukowania, ale bez powodzenia... a ponieważ jest to format A0, marnotrawstwo papieru zaczyna być znaczące.
Czy ktoś ma rozwiązanie??
Z góry dzięki!
Witam, podczas podglądu przed drukowaniem strona jest wyświetlana poprawnie??? Czy próbowałeś drukować z eDrawing???
Pozdrowienia
1 polubienie
Tak jeśli chodzi o podglądy, nie martw się, mam całą zawartość...
I nie, nie próbowałem przechodzić przez Edrawings... Ale nie chcę zaczynać schinteringu, który normalnie powinien działać bardzo dobrze
Pomysł nie jest zły: jeśli drukowanie jest dobrze wykonane z Edrawing, to dlatego, że problem pochodzi z Solidworks, a jeśli nie jest dobry, być może będziesz musiał spojrzeć na drukarkę.
1 polubienie
Jak @PhilippeB mówi, moim celem nie jest obejście problemu, ale jego zidentyfikowanie! :)
Czy zaktualizowałeś sterownik drukarki???
Cdt
Więc po prostu spróbowałem tego z drukowaniem A0 za pomocą Edrawings i zadziałało! (poza widokiem 3D z całkowicie rozmytymi kolorami..), więc mam swój plan z kolorami wszędzie i wszystko wygląda dobrze...
Wiemy więc, że Solidworks robi bałagan. Czy zawsze tak było? A może problem wystąpił w wyniku zmiany parametru???
Myślę, że zawsze tak było, biorąc pod uwagę, że dołączyłem do mojej nowej firmy 7 miesięcy temu, wraz z zakupem licencji SW....
ok, więc zobaczmy, czy to drukarka jest źle skonfigurowana, czy to Solidworks się psuje. ale już wydaje się, że jest to bardziej problem z drukarką niż z Solidworks.
Zobacz grubości linii, jak są skonfigurowane! Zbyt mały lub zbyt duży może zostać błędnie zinterpretowany przez drukarkę.
Sprawdź, czy to możliwe, czy masz najnowszy sterownik do swojej drukarki!
Miłego weekendu
G.
Grubości linii są dobre, nie martw się. To problem graficzny czy coś innego, jak sądzę...
Myślę, że sterownik jest aktualny... bo tak naprawdę na A0 jest problem..
Gdzie możemy znaleźć aktualizację pilotażu? (przepraszam, nie mogę tego znaleźć)
Może rozwiązaniem byłoby stworzenie nowego szablonu rysunku A0...?
Witam, na stronie HP wpisujesz numer referencyjny swojej drukarki, a zostaniesz bezpośrednio połączony z potrzebnym sterownikiem w zakładce STEROWNIK.
po próbie również sprawdzenia na forum HP, czy inni nie mieli problemu z tym samym modelem drukarki!?
Cdt
Właśnie przeprowadziłem wyszukiwanie aktualizacji sterowników i mówi mi, że ta jest aktualna.
Po kilku poszukiwaniach w sieci myślę, że może to być problem z pamięcią komputera / pamięcią drukarki ...
Ponieważ problem pojawia się tylko w przypadku A0, które są dość załadowane kolorami, szczegółami i widokiem 3D, musi on pochodzić z pamięci drukarki, która musi być wybrana domyślnie.
Z drugiej strony nie mogę znaleźć jak zmusić go do szanowania pamięci komputera (lub oprogramowania)....
Sbadenis | 5238 punktów
Aby rozwiązać problem, należy przejść do opcji plotera i ustawić opcję zadania Wyślij bitmapę na Włączone oraz maksymalną rozdzielczość aplikacji na 300pp.
Dla nas rozwiązało to problem pb na 2 typach znaczników.
Soidworks wysyła wydruki w wysokiej jakości w porównaniu do edrawingu, a drukarka może mieć ograniczoną pamięć i dlatego wychodzi z białych obszarów...
Ale jakość 300 stron jest więcej niż wystarczająca jak na mój gust.
W opcjach zaawansowanych mam dostęp tylko do
- maksymalna rozdzielczość aplikacji (auto, 300, 600 lub 1200).
- Rozpoznawanie przez aplikację (włączone lub wyłączone)
Nie mam nic innego....
Idź już do 300pp może się tylko poprawić, a także spróbuj z rozdzielczością zarządzaną przez aplikację (nie wiem jak to było wyświetlane na naszym starym ploterze).
Chyba, że opcja znajduje się w innej zakładce (zmienia się w zależności od sterownika, a zwłaszcza drukarki)
Opcja może mieć inną nazwę niż druk jako obraz lub inne podobne terminy.
Jestem już na 300 stronach.
I właśnie próbowałem dziś rano włączyć opcję "rozdzielczość zarządzana przez aplikację"...
Nic nie zrobione, zawsze ten sam problem z kolorem, za którym tęsknię...
Czy możesz zrobić zrzuty ekranu ustawień drukowania (1 na kartę), aby sprawdzić, czy jakaś opcja może to poprawić?
W przeciwnym razie próbowałeś zaktualizować sterownik, jak powiedział G.,
Innym sposobem uzyskania odpowiedniego sterownika w preferencjach drukowania drukarki jest kliknięcie karty usługi, a następnie Pobierz sterowniki i oprogramowanie.
Dla Twojej informacji jestem również z ploterem HP designjet t520 36 cali
Sterownik Windows 10 w wersji 6.9.2014
Aby sprawdzić sterownik, zobacz we właściwości drukarki, a następnie informacje.
Zobaczyć
