Bonjour, à tous.
Depuis que je suis passé sous draftsight, je n'arrive plus du tout à imprimer mes plans sur mon traceur HP, que ce soit des anciens plans, ou des nouveaux.
Quelqu'un aurait il une solution.
Par avance merci.
Bonjour, à tous.
Par avance merci.
Meme chose chez nous avec un HP Designjet T77044.
Si quelqu'un a une solution, on est preneur aussi.
En attendant Samos024, nous on passe par PDF, puis on imprime,
mais je pense que tu avais déja la combine.
Vous peuvez transformer vos plans en PDF puis les imprimer.
Attention que se ne soi pas une mise à jour de votre PC.
ce probléme concerne la totalité des plan? même un plan extrément simple?
Il semble y avoir beaucoup de personnes dans votre cas:
Mais il semble y avoir eu une résolution à ce problème:
En espérant vous avoir aidé.
Thomas
Merci Tomalam,
Sauf que moi c'est une imprimante réseau et je n'est pas accès à l'option nouveau pilote elle est grisée.
Je vais essayer de voir.
Encore merci.
Une nouvelle version est disponible V1R4, essayer avec celle ci peut être!
Merci coyote je vais essayer.
Je suis repasser sous Autocad
