Bizarre
La majorité de mes anciens fichiers sauvegardés sont passés en Edrawing
Impossible de les ouvrir en sldprt ou slddrw ou même Sldasm
Quelle manip a pu mener à cela ?
Larghetto
Bizarre
Larghetto
Bonjour ,
Uniquement vos ancien fichier ? vos récent sont t'il aussi en edrawing ?
Pouvez-vous peut être nous mettre un de vos fichiers que vous n'arrivez pas à ouvrir ?
Fichier sauvegardé par quel moyen?
Sont il au format edrawing ou bien c'est juste edrawing qui les ouvrent?
Merci de votre réponse
Le problème est quasi général
J'ai voulu récupérer une pièce sur trace part , le téléchargement donne un zip
aprés extraction idem le SLDPRT est en Edrawing
c'est EDrawing qui les ouvre , ils sont notés
SLDPRT ouSLDASM ou SLDDRW
mais le logo du fichier montre Edrawing
Bonjour, s'est que part défaut vous fichiers solidworks sont redirigé sur Edrawing et non sur SW, donc 2 choses, soit SW n'est plus installé ou licence désactivée, soit vous avez SW et dans ce cas faut juste faire "ouvrir avec" et sélectionner SW comme programme par défaut.
A faire sur les 3 extensions.
PS: Pour être sûr vous pouvez ouvrir SW en 1er et glisser votre fichier dessus pour l'ouvrir. (pour vérifier vôtre solidworks)
Ah Ok merci pour cette réponse
Oui en glissant le fichier de l'explorateur sur l'écran de solidworks
le fichier SLDPRT s'ouvre
Mais si je veux en ouvrir un autre , ça ne marche pas , sauf si je ferme le premier
Vous avez trouvé un remède, mais pourrait on éliminer la cause ?
Le programme par défaut doit être "Solidworks Launcher", c'est à modifier sur toutes les extensions de fichiers concernées.
Bonjour ,
Clic droit sur un fichier 3D / mise en plan / assemblage
Ouvrir avec --> Choisir le programme à utiliser pour ouvrir ce fichier
Choisir Solidworks Launcher
N'oubliez pas de cliquer sur la coche "Toujours utiliser le programme sélectrionné pour ouvrir ce type de fichier"
à faire sur les 3 types de fichiers
Voir fichier joint : Capture.jpg
