Problème d'UC qui monte a 100% seulement sur SW
Je rencontre un gros soucis avec SW.
Mon UC as des pointes a 100% souvent ce qui ralenti fortement le logiciel. Cela n'arrive qu'avec SW.
Ma config:
W7 64b
CPU: i7 4790 (3.6 Ghz)
RAM: 32 Go
Carte Graph. : Quadro K4200
Disque SSD.
SW: SolidWorks 2016 SP5 64
Si l'un d'entre vous as déja eut ce problème? ca nous agace tellement que nous envisageons de changer de logiciel 3D
Je pense que le soucis viens de windows 7.
Mais à confirmer par d'autre.
et tu as autre log qui tourne en meme temps
qui consomme autant le proc
voir ces liens
https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=43589
https://www.it-connect.fr/gerer-la-charge-cpu-sous-windows/
il est vrai qu'un xeon aurai ete peut etre + judicieux + de cache et memoire ecc...
probleme interessant
il est vrai que le comparatif a ete teste ici meme entre un I7 et un Xeon
et le Xeon a gagne en posibilite d'exploite SW ;-)
il faudrait dans le contexte ou l'UC est à 100%
regarder dans windows le "Gestionnairre de tâches" trié par "% UC"
et voir qui est(sont) le(s) fautif(s) !!
"Que le coté osbcur soit avec vous..."
J'ai aucun processus qui bloque (ne répond pas ou ligne rouge)
J'attend 5 ou 6 s  et je retrouve la main!
oui mais quand le totale est à 100%
qui sont les processus en tête ?? avec le plus gros %
Alors,
En premier NT Kernel & System
en second Bit defender
en troisieme SW
et le Quatrieme outlook
donc SW est 3° donc il bouffe env - 33 %
peux tu mettre l'image de pourcentage du proc
merci
tu as ici un liens pour les conso du proc
fr.wikihow.com/réduire-le-taux-d%27utilisation-du-processeur
Je vois que ton anti-virus est en deuxième position et que tu attends 5 à 6 s pour avoir accès à SW, as-tu paramétré ton anti-virus pour que celui-ci n'analyse pas les fichiers avec extension solidworks (sldprt, sldasm et slddrw) ?
Si tu fais tu travail en multi utilisateur le lien http://www.lynkoa.com/forum/import-export-formats-neutres/ralentissement-solidworksserveur-inexpliqu%C3%A9 peux aussi t'intérresser.
NT Kernel & System qui pompe les ressources, ça sent les problèmes de windows update...
d.roger a surement vu juste l'AV est surement responsable.
Pour le kernel je ne sais pas comment faire,
pour bitdefender je vais regarder ca!
Alors apres plusieur lenteur, c'est le NT kernel qui prend 100% !
Du coup SW passe en rouge...
as tu regarde les liens que j'ai poste ?
une solution s'y trouve peut etre ....... ;-)
Il manque le debut du lien ^^
je viens de faire l'essai des 3 liens il fonctionne tous les 3 parfaitement ?
je les redonne
https://fr.wikihow.com/r%C3%A9duire-le-taux-d%27utilisation-du-processeur
Alors aprés plusieurs manip et plusieurs essais,
Le processus NT Kernel & Sytem monte a 100% seulement si SW est ouvert.
Mais dans le gestionnaire de tâche, quel est le processus qui utilise le max de puissance ?
Le téléchargement de mise à jour SW en arrière-plan est-il activé ?
Il est possible que SW enclenche un autre processus.
Est-ce que la proc monte à 100% dès le lancement de SW ou seulement après qu'un modèle soit chargé ?
Voila une capture.
il faut mettre la capture en PJ, là elle est illisible.
