Ouvre l’une des mises en plan clique sur les vues et regarde à gauche si l’échelle de la vue est bien sur:
Si oui regarde dans les options de Batchconverteur (il y en a en finalement, contrairement à mon 1er post!):
Attention, le format DXF ne contient pas d’unité, juste des valeurs !
Un segment de longueur 2 peut être interprété comme 2mm, 2m, 2 pouces…
Cela dépend beaucoup plus du logiciel qui ouvre le DXF que de celui qui l’a crée !
A votre place, je chercherai plus du côté de Draftsight que de BatchConverter.
Unité par défaut à l’ouverture… je ne le connais pas, vaguement utilisé il y a plusieurs année…
Par contre j’ai beaucoup utilisé BatchConverter et je n’ai jamais eu ce problème.
C’est le bien même menu mais depuis BatchConverter. Tu suis ensuite les fenêtres encadrées dans l’ordre (cela change peut-être quelque-chose).
C’est quoi le rapport d’échelle 1/1000? (convertion m/mm) ou une échelle autre?
Pour moi Drafsight ne prends pas en compte l’échelle puisque tu est censé toujours dessiner à l’échelle 1:1 dans le modèle.
Edit: pour voir si cela vient de document tu peux aussi exporter en step, le réimporter puis l’exporter en dxf si l’échelle est bonne cela vient sûrement de ton modèle sinon cela vient de la convertion.
