Je tiens tout d'abord à préciser que je n'ai des connaissances en CAO très modestes...
J'aimerais mettre à l'echelle un assemblage, je l'ai donc enregistré comme une pièce mais comme le montre ce screen, je dois selectionner toutes les faces de mon assemblage, c'est donc très long.... http://image.noelshack.com/fichiers/2016/15/1460643520-sw.png
En plus il semblerait que cela me "déforme complêtement l'assemblage"
Autre "problème"
J'ai dois faire une simulation sur cet assemblage.
Le projet est le suivant, concevoir et fabriquer un support de caméra puis l'accrocher sur un tyrolienne / filin acier
Donc le filin passera entre les deux poulies du haut, la 3ème permettra d'avoir plus ou moins de tension sur le câble grâce à trou oblong
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/15/1460644712-sw2.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/15/1460644791-sw3.png
L'assemblage d'étude est lui juste composé des axes sur lequel reposera (en simplifiant) tout le poids de l'ensemble (15N) et de la plaque sur laquelle tout le tralala sera fixé http://image.noelshack.com/fichiers/2016/15/1460644790-sw4.png
d'après vous que faut-il prendre en géométrie fixe et en chargements externes ? (forces)
Je me doute bien que c'est pas 1.5kg qui va faire flancher des axes en alu mais je suis obligé de faire cette étude..
J'espère m'être fais comprendre, merci d'avance à ceux qui prendront un peu de leur temps pour moi.
