Problème echelle Assemblage et Simulation- SW
Je tiens tout d'abord à préciser que je n'ai des connaissances en CAO très modestes...
J'aimerais mettre à l'echelle un assemblage, je l'ai donc enregistré comme une pièce mais comme le montre ce screen, je dois selectionner toutes les faces de mon assemblage, c'est donc très long.... http://image.noelshack.com/fichiers/2016/15/1460643520-sw.png
En plus il semblerait que cela me "déforme complêtement l'assemblage"
Autre "problème"
J'ai dois faire une simulation sur cet assemblage.
Le projet est le suivant, concevoir et fabriquer un support de caméra puis l'accrocher sur un tyrolienne / filin acier
Donc le filin passera entre les deux poulies du haut, la 3ème permettra d'avoir plus ou moins de tension sur le câble grâce à trou oblong
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/15/1460644712-sw2.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/15/1460644791-sw3.png
L'assemblage d'étude est lui juste composé des axes sur lequel reposera (en simplifiant) tout le poids de l'ensemble (15N) et de la plaque sur laquelle tout le tralala sera fixé http://image.noelshack.com/fichiers/2016/15/1460644790-sw4.png
 d'après vous que faut-il prendre en géométrie fixe et en chargements externes ? (forces)
Je me doute bien que c'est pas 1.5kg qui va faire flancher des axes en alu mais je suis obligé de faire cette étude..
J'espère m'être fais comprendre, merci d'avance à ceux qui prendront un peu de leur temps pour moi.
en general on travail sur solidworks a l'echelle 1
donc comprends pas pourquoi tu veux changer l'echelle ?
ton bati est fait en construction soudee
pour la simulation de construction soudee
voir ces tuto
https://www.youtube.com/watch?v=_P61uso_it4
https://www.youtube.com/watch?v=OjEDW1WDLlQ
les deformations sont accentuees pour une bonne visu
Lors de l'enregistrement en pièce, normalement on peut choisir les corps (dans le fenêtre enregistrer sous en bas).
quand tu veux selectionner toutes les faces pour mettre à l'echelle, une fois dans la fonction tu fait CTRL+A et ça te sélectionne tout. pas besoin de cliquer face par face. Ensuite il faut que tu selectionne dans le menu déroulant ta mise à l'echelle soit autour du "centre de gravité", de "l'origine", "ou d'un système de coordonnée". fait des essais suivant ce que tu recherche.
Si tu as enregistré ton assemblage en pièce, tu te retrouve alors uniquement avec des surfaces et non pas un volume. donc impossible de faire une étude de simulation.
Ensuite il faut savoir ce que tu va dimensionner, la plaque? les axes des galet? le filin? l'ensemble?
salut,
J’ai un projet de faire une tyrolienne électrique comme projet de fin d’année pour le lycée. Est ce qu’il serait possible de m’envoyer le fichier SW pour pouvoir partir sur une bonne base si cela vous dérange pas
Merci beaucoup
Bonne journée
Si tu veux j’ai un projet complet de tyrolienne électrique avec étude mécanique, étude de coût, étude impact environnemental, le tout en format SW + rapport world, il ne reste plus qu’a changer mon nom par le tien…
Et si tu veux également j’ai aussi ton futur devoir de math et je peux également te faire virer l’intégralité de ma paie, ça t’intéresses?
Au cas où, ceci est bien évidement ironique et merci de ne pas déterrer les anciens post surtout quand il s’agit juste d’une demande pour faire le travail à ta place.
Chaque année les demande de plus en plus osé de certains étudiants me scotch de plus en plus, mais bravo, là il fallait vraiment oser.
Par contre si jamais tu eux poster ton travail et avoir des conseille, dans ce sens le forum est pour toi, ne pas confondre partage avec une commande de sous traitance, merci.
Bonne journée aussi.
