Problème enregistrement HTML
J'ai appris dernièrement que Edrawing Pro peut enregistrer ses fichiers au format HTML afin de les visionner dans un navigateur internet.
C'est cool, si seulement cela fonctionnai... A chaque essai j'ai un message d'erreur (vois capture).
Je fais : Fichier->Enregistrer sous-> je sélectionne HTML et pouf, erreur. J'ai fouillé dans les options, mais rien trouvé.
J'ai aussi essayé le format HTM, c'est une catastrophe. Impossible de l'ouvrir, message disant qu'il faut IE10 ou sup, testé avec Edge, Firefox, IE11 : nada.
Si quelqu'un a la solution, je suis preneur.
P.S : tentative d'écriture du fichier sur mon bureau et je suis administrateur.
Test fait avec Edrawing Pro 2019 SP4 :
- ouverture d'un fichier sldprt dans EDrawing.
- sauvegarde en HTML sur le bureau.
- ouverture d'un fichier sldasm dans EDawing.
Tout fonctionne nickel et les fichiers s'ouvrent bien dans Firefox.
Je suis Administrateur.
Pareil ici, eDrawing 2020, enregistrement en HTML fonctionnel.
Via Solidworks il est possible d'enregistrer au format PDF 3D si toutefois cela pouvait être une alternative pour vous...
Bonne soirée
Merci pour vos retour.
J'utilise Edrawing 2021 sp2 et ce sont des fichiers Edrawing que j'essaie de passer en HTML.
@d.roger, je n'avais pas penser à essayer avec des fichiers SW, je viens de le faire et ... cela ne marche pas ! J'ai le même message...
@Rpicard, je connais le PDF 3D, mais trouve cela un peu pratique pour la consultation et on ne peut pas prendre de côte.
Le format HTML est tout indiqué pour notre besoin : affichage documentaire dans l'atelier sans avoir besoin d'un logiciel spécifique installer sur chaque poste (moins de maintenance) et la possibilité de prendre des côtes si l'opérateur à un doute.
J'ai aussi testé l'export en fichier exécutable mais notre anti-virus n'aprécis pas la blague... il ne connais pas et bloque tout.
Je vais donc continuer à creusé...
Bonne journée et bon week-end.
Bonjour @d.roger
[HS On]
Tu est administrateur de biens ou administrateurs de la Banque de France ???
NOooooon pas taper la tête
[HS /Off]
J'avais le soucis en 2021 SP2, je l'ai plus en SP3
Bonjour @max59,
Merci pour ta réponse, malheureusement (ou pas) je ne pourrai pas tester cette semaine : je suis en congé :)
Dès mon retour, je ferrai le nécessaire.
Merci.
EDrawing 2020 SP05
Pas de PB avec fichier HTML (sous Edge et Chrome).
Compléments : on peux prendre des mesures sur un pdf3D (je l'accorde ce n'est pas des cotes).
Bonjour @max59,
Je viens de faire la MAJ de SW et tout le reste vers la version SP3.
Et l'enregistrement en html fonctionne !
Merci pour ton retour, sans ça j'aurai surement lâché l'affaire...
Ne jamais lâcher !
