Probleme enregistrement jpeg
Suite à l'installation de SW 2013 SP4 je ne peux plus enregistrer  un  jpeg  a partir  de la fenêtre  3D  ou  de la fenêtre drawing .
la commande  enregistrer  sous  ne crée  pas le fichier  dans le dossier indiqué  ( testé sur  2 postes )
Est ce que quelqu'un  à le même  probleme?  les .tif/pdf  ... pourtant  fonctionnent ...
Merci  de vos retours  pour savoir si c'est un probleme d'instal . ou  un bug SW
Chez moi cela fonctionne!
Vous êtes sous quel envirronement?
Window 7  64 bits ... tout fonctionnait  en V2012 sous le même environnement
humm  ça sent  le defaut d'install ...
 @coyote Merci pour le test!
En attendant...outil capture!!!
Re,
Quelques soit le dossier choisi vous avez le problème?
aucun souci sur mon poste également.
est-ce que dans outils, option, message/erreurs/avertissement vous avez des messages ignorés?
@fthomas : pas de messages ignorés
@coyote: oui bureau -réseau ... même résultat
@ josé-accessa : oui  c'est sur  ! mais  bon  j'aime bien quand tout fonctionne apres instal sans  passer par des contournements.
je ne veux pas vous ennuyer plus  et donc  je sort  ma batte car on payé un presta pour nous installer le soft  et migrer  le PDM ...
si tu as payé une presta
au prix ou c'est
la moindre des choses est de l'informer
du non fonctionnement du log
Re,
Quelles sont vos options pour générer le jpg?
a tester sur le poste qui ne fonctionne pas:
changer de profil utilisateur windows ... au hasard le profil administrateur par exemple et voir si sur ce profil cela fonctionne
donc apres  intervention  du  service  info  ...
c'est  pas  le  profil administrateur ...
et  le  presta  veut  que  l'on  fasse  une  réparation de  solidworks  2013 ...
à suivre ...
reinstallation  complete en local   base de registre  nettoyée ....
et ça fonctionne maintenant ....
pas plus d'explication ...
fin
