Bonjour, les fichiers sont parfois corrompus, si un enregistrer ou une composition à emporter sous en local (sur le bureau) ne fonctionne pas, on peut essayer de récupérer le fichier de sauvegarde automatique. Sinon pas de solution.
Oui ça ressemble beaucoup à une perte de réseau et donc si vous voulez vraiment pas perdre ce que vous avez fait sur la pièce, faite "fichier/enregistrer-sous/" et enregistrez votre fichier sur le disque dur de votre ordinateur.
SInon si le réseau s'est reconnecté, il faut refaire enregistrer-sous et remplacer la pièce sur le réseau par cette même pièce.
Ca m'arrive quelques fois au travail, c'est pour mon cas, toujours lié à une perte de réseau.
Pour vérifier si le réseau est perdu, il suffit d'ouvrir avec l'explorateur windows une fenêtre vers l'endroit ou sont enregistré tes documents sur ton réseau. Si tu ne peux pas y accéder par windows, c'est du à une coupure de réseau.
Normalement il existe aussi des fichiers temporaires qui commencent par un dollar et sont cachés. S'il est possible de récupérer ces fichiers, on peut les renommer pour voir à quelle étape de la conception il ont étés créés.
Bonne nouvelle ! Fichier corrompu ! impossible de récupérer la sauvegarde, impossible d'enregistrer la copie et impossible de faire une composition à emporter !
