Je veux créer une équation dans un assemblage un prennant les cotes d'une pièce qui fait partie d'une famille de pièce. Celle-ci se trouve en violet et je ne peux la cliquer lorsque j'écris mon équation. Comment faire?
Dans l'exemple joint, je veux mettre la cote C dans mon équation.
On peut peut-être créer une variable globale qui est égale à cette valeur C pour faire l'équation en deux étapes.
Sinon, on peut aussi utiliser des équations directement dans la famille de pièce car il peut y avoir des conflits ou des références circulaires si on utilise les familles de pièces + les équations.
Il faut que je clic sur le volume de ma pièce, que j'efface dans mon équation le nom de la pièce qui c'est donc mis et aprés je peut cilquer sur une cote violette.
