Quand j'enregistre en dxf ou dwg mes vues 3D n'apparaissent pas (3D un peu lourd mes sans plus)
Seulement le bulles / la nomenclature et le cartouche !!
Merci pour votre aide
Hello.
quels sont les options cochées lors de la création du dxf ? Ca doit être une histoire d'échelle de feuille et non de vue
Peut être un soucis au niveau de la qualité des vues ? Déjà rencontré ce problème avec des vues en qualité ébauche sur certaines mise en plan d'assemblages.
Bonjour, attention, si tu as fais des speedpak ils n'apparaissent pas lors d'export! idem pour certaines coupes à échelles différentes.
Bonjour (16h32)
j'ai une macro pour enregister en dwg, essaie la voir:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim SelMgr As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim Feature As Object
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set SelMgr = Part.SelectionManager
Set swModel = swApp.ActiveDoc
sPathName = swModel.GetPathName 'Get File Name & Path
Extension = Right(sPathName, 6) 'Determine File Type
'Try Again if Not "SLDDRW"
If Extension <> "SLDDRW" Then
MsgBox ("Current Document Is Not .SLDDRW")
End
End If
'Save as DXF
SaveDXF:
sPathName = Left(sPathName, Len(sPathName) - 6) 'Remove "SLDDRW" Extension
sPathName = sPathName + "dxf" 'Add "DXF" Extension
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'Check if file exists
If (fso.FileExists(sPathName)) Then 'If file exists
If MsgBox("Ecraser " & sPathName & " ?", vbYesNo) = vbNo Then 'Ask if want to overwrite file
End If
End If
Part.SaveAs2 sPathName, 0, True, False 'Save file if file does not exist or if choose vbYes
Bonjour, c'est bien le dernier sp disponible pour Solidworks ? SP3 pour 2016 et sp5 avant ? C'est pareil pour d'autres postes ? En essayant une seconde fois après un redémarrage c'est pareil ?
Comme le dit .PL il suffit parfois de fermer et redémarrer solidworks afin de vider la Ram juste avant l'export.
