Probleme Facettes extrusion
je souhaiterais extruder une esquisse composée de plusieurs splines, le soucis c'est que lors de l'extrusion solid me fait des facettes je souhaiterais garder les courbes "lisses" des spline pour de la découpe laser.
merci de votre aide
Salut,
Les facettes ne sont que graphiques. C'est à dire uniquement pour l'affichage.
Dans ta mise en en plan et donc la vue pour le laser, il n'y aura pas de facettes.
Salut,
si juste on a fait découpé le dxf correspondant la pièces et ça nous a fait des facettes partout.
Tu peux envoyer ta pièce ?
Normalement dans votre logiciel de découpe laser vous devriez avoir une option "lissage" . C'est cette fonction que j'utilise pour lisser les découpes de piquages dans les viroles...
Comme dit remrem :-) peux-tu poster ta pièce
Je voudrais bien voir une spline qui fait des facettes
Si tu exporte des Splines en DXF fait attention au options d'export et la version de DXF essais R2007-2009 puis controle ton DXF avant de l'envoyer la découpe afin d'être sur que le fichier n'est pas facétisé
