Problème "Fenêtre d'aperçu du composant" SolidWorks
J’ai un soucis depuis quelques temps sur Solidworks, et après avoir essayé différentes solutions je suis à la recherche de conseils pour résoudre ce problème.
Lorsque j’essaie d’utiliser la fonction « Fenêtre d’aperçu du composant » dans n’importe quel assemblage, j’ai 2 scénarios:
  • soit l’aperçu s’affiche, mais en plein écran (donc rendant inutile la fonctionnalité),
  • soit l’aperçu s’affiche un instant, puis j’ai un message d’erreur (généralement type « mémoire saturée »), suivi d’un crash de SolidWorks.
Le problème est que je ne sais pas si cela est dû à une mise-à-jour SolidWorks ou à autre chose.
Pour information, je suis sous SolidWorks 2023 SP5.0, Windows 11, avec un pilote graphique certifié compatible avec Solidworks.
Et niveau matériel j’ai largement ce qu’il faut.
La fenêtre peut être redimensionnée : est-ce que la barre n’est pas poussée à droite (à gauche elle serait visible) ?
Comme ceci :
Vous ne dites ce que vous avez déjà testé…
Essayez quand même de revenir en arrière d’une version sur le pilote graphique
Ce souci avait été remonté en fin 2023 sur ce forum.
La réponse avait été donnée par Sylk. :pray:
https://forum.mycad.visiativ.com/t/apercu-du-composant/110066/7
Bonne lecture :slightly_smiling_face:
5 « J'aime »
@d.donval merci beaucoup, je n’étais pas tombé sur ce sujet auparavant. Le problème est en effet résolu!
@stefbeno merci tout de même pour votre réponse, mais la solution donnée ci-dessus a fonctionné :grinning:
Bonne journée
